comment_358116
Voila je me pose la question concernant le montage d'un régulateur de vitesse sur mon véhicule qui n'en n'est pas équiper d'origine .
J'ai la possibilité d'en récupérer un et je penser le monter sur la mienne . Donneuse d'organe une 3l mais projet de monte sur une 3.2l :-?
Que faut t'il démonter pour tous avoir , la commande au niveau du tableau de bord en dessous des essuie glace et le boitier avec le câble bien sur mais quoi d'autre ?
J'ai regarder sur l 'ETK et je ne le trouve pas :x
Si quelqu'un peu m'éclairer svp .
comment_358125
salut,
il y a les capteurs sur les pédales, le cable, le moteur sous le capot, le boitier...
comment_358129
Combien de Kil de chez toi à chez ACS3? enfin, moi j'dis ça, j'dis rien...
sur le TIS non plus?
comment_358130
Ah oui didons je ne suis pas très loin de chez ACS3 :nickel:
Bon il va falloir que je me renseigne mieux que sa , il me faut la totalité des pièces pour le remonter plus tard .
comment_358193
il te faut :
moteur ( prés du filtre a air)
câble (entre le moteur et les papillons )
capteur pédale de frein
capteur pédale embrayage
boitier de gestion (derrière la boite à gants )
commodo
et faisceau qui relie tout ça ( sachant qu'il faudra le couper entre le tableau de bord et le compartiment moteur , et le ressouder par la suite , car à la base les cosses allant dans la prise du moteur ne sont pas clipsées dedans afin de pouvoir passer par les passes fils reliant l'intérieur de la voiture au compartiment moteur )
comment_358434
il te faut :
commodo
Ouai d'accord et bien je crois qu'il va le garder son régulateur :roll:
Et sur les " on dit " que sur nos véhicule , les accessoire comme sa son pré-cablé ??? vrais / faux . Je ne me fait pas d'illusion et , a tous les coups il n'y a rien de près câble . Par contre des bêtise comme sur ma 330d , le cable pour le chargeur CD dans le coffre était déjà passer .
La personne me démonte tous se que je veut récupérer mais je doute qu'il est le temps de démonter tous sa . :sad:
Je vais le rappeler et voir avec lui .
Sinon quelques un ont une idée sur les pièce a récupérer qui peuvent me servir :?:
