comment_358242
je souhaite connaître la pression d'air que l'on peu mettre dans des slick yoko en 240 qui seront montés sur ma 3.2l pour faire de la piste...
Elle est montée au carré en 240 y-a-t-il une pression differente de l'avant et de l'arrière ???
Merci d'avance...
Fred
comment_358260
Je pars a 1.7 a froid et degonfle au fur et a mesure des sessions pour rester entre 2.1 et 2.2 a chaud
Le tout au carré
comment_358268
Idem à quelque chose pret..je part à 1.6 à froid et je ne touche à plus rien...je contrôle juste entre les sessions :nickel:
comment_358271
Bien voilà une réponse on ne peut plus claire merci à vous deux.
Si j'ai bien compris la pression à chaud entre chaque cession se mesure à hauteur des 2.1 bars environs... c'est ça ?
Fred
comment_358309
tu semble avoir bien compris :mrgreen:
cependant je rajouterais que c'est aussi à toi de jouer +/- afin de trouver les pressions qui conviennent le mieux à ta conduite et au type de circuit ou tu tournes ...
par exemple moi qui préfère un train avant un peu plus sou-vireur , je maintiens à 2.4 devant à chaud ...
mais 2.4 à chaud c'est déjà beaucoup ... ça modifie énormément la conduite ... Toyo...69 comprendra qu'ayant appris à rouler vite sur prop. à moteur arrière ...cox... on prend des défauts de conduite qui peuvent devenir des qualités surprenantes faces à des Bmw conduites de manière classique ...
comment_358423
Bien tout me semble clair, de toute façon il s'agit de lapremière sortie de l'auto donc on va y aller tranquille pour bien comprendre comment
elle evolue...
Merci en tout cas...
Fred
