Posté(e) le 15 juillet 201114 a comment_358247 Bonjour J ai une M3 3L2 de 1996. J ai acheté un pont court qui n'est pas encore monté. Je souhaite monter une boite a air carbone sans débitmètre, des arbres a cames Scrick 284° et faire une belle gestion ( je suis déjà équipé du collecteur Supersprint, et de la ligne d echap sous peu ). Connaissant les soucis que l'on rencontre avec un pont court et la gestion Siemens, sans compter la quasi impossibilité de reprogrammer' cette gestion en alpha-n, je souhaiterai passer en set up M3 3L. A savoir : Boitier DME + Vanos Bosch Fausse culasse 3L Vanos 3L Faisceau moteur 3L Arbres a cames Schrick 3L Il y aura surement des capteurs a changer aussi, mais pas tant que ça, sachant que j'ai une 3L2 phase 1. Le tout serait reprogrammé en alpha-n et la richesse revue pour compenser les 0,2L de plus. Est ce que la gestion et faisceau moteur 3L va poser probleme pour se raccorder a mon faisceau habitacle ? Ai je besoin de changer de compteur ? Voyez vous des soucis que je n aurai pas envisagé ? Merci
Posté(e) le 15 juillet 201114 a comment_358249 Salut Si la gestion Alpha N s'installe sur E46 ca doit également le faire sur E36 3.2L, l'intérêt des 3.0L est justement qui n'y a pas besoin de gestion particulière pour qu'ca fonctionne correctement avec un pont court, par contre pour supprimer le débitmètre ya pas le choix peu importe le modèle
Posté(e) le 15 juillet 201114 a Auteur comment_358251 Salut Si la gestion Alpha N s'installe sur E46 ca doit également le faire sur E36 3.2L, l'intérêt des 3.0L est justement qui n'y a pas besoin de gestion particulière pour qu'ca fonctionne correctement avec un pont court, par contre pour supprimer le débitmètre ya pas le choix peu importe le modèle Ok pourtant en UK, beaucoup roulent en gestion 3L reprogrammées en alpha-n sans rien ajouter d autre.
Posté(e) le 15 juillet 201114 a comment_358252 Salut Moi au lieu de faire tout ce trafic je me pencherai surtout vers une gestion programmable genre sybele . Tony
Posté(e) le 15 juillet 201114 a Auteur comment_358255 Salut Moi au lieu de faire tout ce trafic je me pencherai surtout vers une gestion programmable genre sybele . Tony Je prefererai une gestion d origine pour garder le système de diag fonctionnel et le benefice du Vanos.
Posté(e) le 15 juillet 201114 a comment_358256 L'apha N pour moi n'est pas fiable . Delage a l'époque faisait ce genre de gestion sur les moteurs q'uil equipait de boite a air carbonne , mais apres plusieurs moteurs casses ( gestion trop pauvre par moments ) a laisser tomber
Posté(e) le 15 juillet 201114 a comment_358301 sybelle + vanos 3.2 bloqué à l’échappement et bridé à l'admission ... un truc de fou , d'une violence extrême , par contre usage centre ville même pas la peine d'y penser , car progressivité Zero ... voir avec Jacob à Pau , il maitrise très bien le sujet ...
Posté(e) le 15 juillet 201114 a Auteur comment_358302 sybelle + vanos 3.2 bloqué à l’échappement et bridé à l'admission ... un truc de fou , d'une violence extrême , par contre usage centre ville même pas la peine d'y penser , car progressivité Zero ... voir avec Jacob à Pau , il maitrise très bien le sujet ... Si tu as une adresse je suis preneur ? Jacob, c est un garage ?
Posté(e) le 15 juillet 201114 a comment_358306 Jacob Sport 76 Avenue Pau, 64230 Lescar 05 59 81 37 40 il joue pas à internet , il s'en fout royalement , sa passion c'est la course , mon moteur viens de chez lui à la base ... 3.2 = 362.1 ch à 7600 tr/mn (rupteur car moteur prévu pour le rallye terre ) mais vu la courbe il peut donner bien plus plus haut ....
Posté(e) le 15 juillet 201114 a Auteur comment_358307 Merci. Autrement as tu des éléments de réponse quand a la compatibilité entre le faisceau moteur M3 3L et la prise du faisceau d habitacle d une M3 3L2. Est ce que ca peut poser d autres soucis comme avec l ABS par exemple ?
Posté(e) le 15 juillet 201114 a comment_358312 beuh de mémoire y'a un ou deux fils à déplacer mais rien de bien méchant...
Posté(e) le 15 juillet 201114 a comment_358316 Ianik la Sybele C66 gère le vanos, et l alpha N aussi pour le 3.2. Et j'ai encore ma prise diag fonctionnelle. Et un pont court... Uniquement ça, decata et gros injos, 340 cv au banc
Posté(e) le 15 juillet 201114 a comment_358317 Je vais peut etre passer pour un con, mais en quoi monter un pont court peu perturber la gestion du moteur??? :?:
Posté(e) le 15 juillet 201114 a Auteur comment_358323 Je vais peut etre passer pour un con, mais en quoi monter un pont court peu perturber la gestion du moteur??? :?: Ca a été trèèèès longuement débattu. La Sybele c est peut etre trop extreme pour mon utilisation. C'est pour ça que je me tatais pour ce type de montage.
Posté(e) le 16 juillet 201114 a comment_358409 il y a differents boitiers qui gerent tres bien le double vanos (ex dta). au vu de ta prepa, je ne vois le gros interet de suprimer le debimetre. mais surtout c'est pour quel utilisation???? cet elle qui imposera tes limites..... @+
Posté(e) le 16 juillet 201114 a comment_358414 salut, comme dit plus haut, mets une cybelle !!!! et à ta place je supprimerai même le vanos. dans cette config comem tu veux faire : AAC, boite à air carbone, alpha N, pont court... tu mets une cybelle, tu vires le vanos et je pense que tu as un joli monstre entre les mains
Posté(e) le 17 juillet 201114 a comment_358635 Pourquoi vous voulez tous supprimer le vanos ?? Alors qu'une sybele sait le gerer ?
Posté(e) le 17 juillet 201114 a comment_358642 c'est claire le vanos ca permet quand même une bien meilleure plage de puissance
Posté(e) le 17 juillet 201114 a Auteur comment_358658 Le Vanos c est clairement quelque chose a conserver pour garder une des forces de ce moteur : les mi regimes à couple constant.
Posté(e) le 17 juillet 201114 a comment_358691 tout dépend de l'utilisation. pour un usage piste je vois pas l'intéret du vanos
