PASSAGES AU BANC E36
FORMULAIRE DE PASSAGE AU BANC
Les renseignements ci-dessous vont permettre de comparer des choses comparables, non seulement par rapport aux véhicules, mais aussi par rapport aux bancs.
N'hésitez pas à être précis, la "base" ainsi alimentée n'en sera que plus fiable.
Comme pour le formulaire de présentation, il faut "copier-coller" et renseigner.
Pour la partie "Remarques", ce seraient de petits détails, s'ils n'apparaissent pas sur le relevé, comme la T°C ext, quel rapport maxi engagé, etc.
VEHICULE
Modèle :
Année :
Kilométrage :
Pneus (dimension) :
Usure :
Modifications apportées (si oui, merci de préciser) :
- échappement
- reprog
- amortisseurs
- filtre à air
- autre
PASSAGE AU BANC
Prestataire :
Département :
Type de banc :
- Inertie
- Freiné
- Autre (2 ou 4 roues motrices par ex) :
NB : Pour insérer votre/vos courbe(s), utiliser l'éditeur complet, sans oublier de masquer votre immatriculation.
  • Réponses 87
  • Vues 19.9k
va falloir que je recherche dans mes archives le passage au banc :-?
ET LE 1M :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
faut un minimun de 100ch :cool:
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
C'est fait pour le 1///M
:nickel: :nickel: :nickel: :nickel: :nickel::up: :up: :up: :up: :up: :up:
Je commence alors :
Infos principaux :
Mise à part une vidange faite environ tout les 8 000kms maxi du premier
passage au dernier la voiture à pas subie d'autre modification niveau entretien
elle a même les mêmes bougies desNGK PKr7a
VEHICULE
Modèle : M3 E36 3.2 SEDAN ( BERLINE )
Année :1997
Kilométrage : 155 000
Pneus (dimension) :245/40/17
Usure : 70% pression des pneus vérifié avant.
Modifications apportées :
Aucune Modification, elle aurais eu une reprog déjas inconnue? pas de Speed limite.
strictement d'origine sinon, on constate juste un grognement du vanos du à des joints fatigué + le soufflet du collecteur cassé (maladie)
PASSAGE AU BANC
Prestataire : DIAPASON MOTORSPORT
Département : 93
Type de banc : ???
- Inertie
- Freiné
- Autre : 4 RM
PASSAGE EN 4EME... capot fermé
NB :
VEHICULE
Année :1997
Kilométrage : 162 000
Usure : 2% d'usure TOYO R1R NEUF pression des pneus vérifié avant passage.
-Réfection du bas moteur ( coussinets,visseries etc)
-Suppression de la pompe à air secondaire
-Suppression du soufflet du collecteur resoudage*
-Suppression de cata (décata) Supersprint INOX
-Silencieux INOX Supersprint Race
-Volant Moteur Allégé Alu Fidenza (6kilos) + système d'embrayage neuf
-Kit Admission Direct CARBONE M
-Reprogrammation by DIGISERVICES
REMARQUES:
Ralentie moteur instable à cause d'une prise d'air à l'admission,
1 Prise Électrovannes de Vanos débranché sous le cache. ( pas de problème avec le Volant Moteur )
PASSAGE AU BANC
Prestataire : DIGISERVICES
Département : 77
Type de banc : ???
- Inertie
- Freiné
- Autre : 4 RM
Passage en 4eme ?? capot unpeu ouvert.
NB :
VEHICULE
Année :1997
Kilométrage : 165 000
Usure : 20% maxi...
-IDEM DIGISERVICES
Problème de ralentie résolue, et Réfection du vanos complet éffectué.
PASSAGE AU BANC
Département : 93
Type de banc : ???
- Inertie
- Freiné
- Autre : 4 RM
PASSAGE EN 5eme Capot Fermé.
NB :
2eme passage effectuer juste après avec 330cv max avec le capot ouvert j'ai pas la courbe cependant.
Voila ma contribution.
:nickel: :nickel: plus qu'à attendre les commentaires!!
merci
vu que deurf est le spécialiste et que c'est lui qui a fait le passage digi, ça serait bien qu'il nous explique le pourquoi du comment : 340cv chez lui avec "Ralentie moteur instable à cause d'une prise d'air à l'admission,
1 Prise Électrovannes de Vanos débranché sous le cache"
et 321cv chez Diapason avec "Problème de ralentie résolue, et Réfection du vanos complet éffectué"
beuaaaah moi , dans mon coin , je me marre doucement :mrgreen:
décidément les bancs en RP , y'en a pas un pour rattraper l'autre , la preuve ci dessus , on leur fait dire ce que l'on veut ...
et me demandez pas ou aller car ma réponse fatidique et chiante sera : sortez le moteur de la voiture posez le sur un dynamomètre , et vous aurez votre puissance moteur au vilo ...
donc moi :
VEHICULE
Modèle : rien
Année :base moteur S50b32 1996
Kilométrage : 20 heures
Pneus (dimension) : pas de pneus
Usure : pas de pneus pas d'usure ...
- AAc /bielles H /vilo allégé /pistons forgés/poussoir legers / grosse carto ...
PASSAGE AU BANC
Prestataire :jacob sport
Département :64
Type de banc :dynamomètre
- Inertie
- Autre (2 ou 4 roues motrices par ex) : pas de pneus pas de roue , rien , nada :ptdr:
courbe faite par mes soins à partir du relevé chiffré tous les 250tr/mn ...
puissance max : 362.33ch à 7750tr/mn
couple max : 37.08 mkg à 5750 tr/mn
VEHICULE
Modèle : M3 E36
Année : 1996
Kilométrage : 100000
Pneus (dimension) : 240/610 X 17
Usure : 30%
- échappement : Ligne Gr N Maison
- reprog : Aucune
- amortisseurs : KW Competition.
- filtre à air : boite a air carbone, souci débitmètre au diagnostic (en fait débitmètre trop prés de l'entrée, prenant trop d'air dans la gueule par le ventilo, et étant dingue..)
- autre
PASSAGE AU BANC
Prestataire : Mécapower
Département : Girona
Type de banc : MAHA FPS 3100
- Inertie
- Freiné X
- Autre (2 ou 4 roues motrices par ex) : 2
2 eme passage :
Même banc, boite a air Tuning mais Alpha N :mrgreen: (fallait boucher la boite a air au niveau débitmètre) et Boitier Sybele.
Je précise que c'est une parmi les différentes qu'il y a eu puisque ils faisaient la cartographie avec la Comander 66, et donc c'était un test.
Suivra donc la future lancée que nous ferons sans doute début aout, avec la totalité des modifications.
On verra le résultat.
Ha cool , un bon topic , j'en avais fais il y à pas mal de temps , mais pas trop d'engouement
ici >
BMW M3 E36 3.2
1996 / 148000kms
-Gestions Delage Sport
-Ligne decatalisé Delage Sport
-Silencieux Eisseman
-Volant moteur Allégé Delage Sport
Banc: Prise en direct sur les moyeux, banc freiné à refroidissement à eau
Vidéo: <!-- m -->http://www.streetfire.net/video/dyno-BMW ... 006887.htm<!-- m -->
à vous :wink:
Ho merci , j'ai jamais osé soulevé le problème de peur que sa part en couille :mrgreen: mais toutes les ///M E36 3.2 de paname sorte 330 340cv et 360cv+++ pour les E46 remapé (alors que les CSL sorte 360cv LOOOOL) !!! LoL quoi avec juste une remap pour la plupart et ou ligne remap !!!
Personnellement je m'en fou complet , la mienne sort QUE 319cv d'un banc neuf qui prend la puissance sur moyeux, mais j'aimerai la voir contre d'autre avec 20cv de plus :mrgreen:
Parfait exemple avec Miko
1er passage chez Diapason à 312cv
2eme passage avec reprogue digiservice 340cv :shock:
malgré ça
REMARQUES:
et si je lis bien , avant remap digiservice sur ce même banc: 330cv
et 3eme passage de nouveau chez diapason avec donc le même setup : 321cv
:lol:
VEHICULE
Modèle : M3 3.2 E36
Année : 1997
Kilométrage :124 000Kms
Pneus (dimension) : 245/40/17
Usure :
- échappement Inoxcar
- Kit admission direct carbon M
- filtre à air Green
PASSAGE AU BANC
Prestataire : KSF
Département : 91
Type de banc :
- Freiné
ici >
BMW M3 E36 3.2
1996 / 148000kms
à vous :wink:
je t'ai dis fait vidéo du compteur en filmant la route au depart sur un 70 à 270kmh, je te fais la même...et prépare des klennex :cool:
ici >
BMW M3 E36 3.2
1996 / 148000kms
à vous :wink:
Bah y'a des trucs pas logiques, la mienne, donc boite air origine sans reprog, et tout nickel donc est sortie à 309 cv, score plus qu'honorable pour un 321 cv me dit Raymond (mécapower).
Il m'a précisé que c'est vraiment parmi les mieux. Dans toutes celles qu'il a passé sur son banc, pas une à 321. une fois 317.
Une fois reprog et avec une ligne & filtre, on se rapproche de 321.
C'est vrai qu'a Paris ca prend cher, mais ca c'est normal, à Paris tout est cher :mrgreen:
De toutes les manières il n'est pas possible de comparer des valeurs issues d'un banc a un autre, ils sont de super base de travail pour de la reprog sur mesure mais de la a donner des valeurs réelles :rolleyes: de plus tout le monde regarde la puissance maxi et trop peu le couple qui est super important lors de reprises.
de toute façon savoir qui a le plus de cv, c'est comme savoir qui a la plus grosse, c'est de la pure masturbation intellectuelle :mrgreen:
