comment_360957
Bon voila j'ai fait une betise sur ma m3, en voulant changer le filtre du vanos je me suis trompé de vis btr... j'ai desseré la vis de reglage de pression du vanos! naturellement m'etant rendu compte de rien je n'ai absolument pas compté le nombre de tours. Peut on monter un mano a la place du filtre et regler la pression ainsi ? merci pour vos conseils.. je suis pas fier de moi sur ce coup!
comment_361035
La procédure est indiquée dans le TIS de mémoire...
Il faut effectivement monter un mano quelques part dans le circuit HP (il me semble sur la sortie reliée à l'accumulateur, mais attention, plus de 100 bars de pression, donc mano adapté ainsi que les raccords qui vont bien) et procéder au réglage de la pression via le régulateur de pression (120 bars de mémoire). :wink:
comment_361043
pas besoin tu desserre, puis tu le resserre à la clé dyno au couple demandé au plus simple te prend pas la tête avec un mano ;)
comment_361222
Merci pour vos réponses, c'est une vis qui est en appuie sur un ressort, je pense pas que ce soit une histoire de couple car il y a un contre ecrou pour la bloquer, et ca ne correspond pas à une 'conduite'.. je mets une photo de la vis en question, enfin si j'y arrive :wink:
comment_361369
Salut
Oui il te faut mettre un mano a la place du filtre vanos et regler la pression. 100 Bars au ralenti.
Tony
comment_361427
+1 je ne voyais pas sa commesa enfaite ^^
En Parlant de sa, de combien on peut augementé la pression pour permettre au vanos d'êtres
unpeu plus réactif avec unpeu plus de peche ? il y a des risques ? je dit sa car je sais que certain
on préparé leurs vanos de la sorte du moins il y a beaucoup de rumeur ^^
comment_361608
A part user les joints du vanos prematurement c'est tout ce que ca peux rapporter d'augmenter le pression au dela des specifications .
  • 2 ans plus tard...
comment_646079
J'ai fait la même bêtise  :paf:
Je ne trouve pas de procédure nulle part...
Quelqu'un aurait ça sous le coude? Merci
comment_647219
Salut
J ai fait refaire mon vanos chez Samotorsport.
Pour le reglage de la pression vanos c est simple : tu retires le filtre a vanos, tu branche a la place un mano et au ralenti tu dois atteindre 100/105 bars.
precision : l huile doit etre au mini a 80 degres.
Une fois reglé a 100 bars donne des coups d accelerateurs la pression doit varier de 95 a 105 bars environ ce qui demontre un bon etat du vanos
Voici une video de mon vanos sur ma M3 juste apres la refection
http://www.youtube.com/watch?v=iUzZaaflROg
a+
Vincent
  • 3 semaines plus tard...
comment_649357
Oui mais comment tu règle la pression une fois le mano de branche vu qu il est à la place du filtre?
comment_649358
beh tu règle avec la vis de réglage du régulateur de pression!
Le mano prend juste la pression par l'orifice du filtre, la communication des circuit interne reste inchangée :wink:
comment_649366
 pour E46 tu le branche où ton mano ?
comment_649369
Salut les mecs, sur mon S50B30 j'ai sortie toute cette pièce pour changer les deux joint dessus, (je n'ai pas touché a la vis BTR serrer par la rondelle a griffe).
Faut-il quand même que je règle la pression?
comment_649385
je te dirais que non mais vue la simplicité de la chose une verif ne mange pas de pain
comment_649465
E46 je sais pas, j'ai jamais fais, le TIS est la pour ca! comme on est dans la section E36 je parlais d'E36.
p'tetre il faut prendre la pression sur le cicuit de l'accumulateur? je sais pas exactement... :-?
comment_649466
oui je l ai vue qu'après la section E36 voilà pourquoi je comprenais pas ...je retourne dans ma section  :arrow:
