Infos intéressante pour supprimer le "blong" au passage de rapport sur boite SMGII
j'allais le demander aussi lol !
  • Réponses 55
  • Vues 5.9k
Du nouveau ici ????
salut à tous
:+1: :+1:
bon voila les news, j'en ai recommandé deux autres(pour ma coupé), suite au remplacement de mon embrayage, j'ai donc mis ces silents blocs,
résultats, c'est carrément plus doux, plus rien devant, faut remédier maintenant à l'arrière, car tu entend plus que ça !!!
voila vous pouvez vous lâcher !! c'est testé !!!!!
si quelqu'un peut me proposer un truc pour l’arrière !!!!! merci d'avance :merci:
Ah cool ! Merci pour ces infos !
Aurais tu des photos du montage ? C'est compliquer ?
Pour l'arriere tu parle des accoups au pont ?
Il faut que tu change tes silentbloc de pont et verifie l'état de ton flector !
A bientot
A bientot
Salut a toi
Ben le montage, si tu changes que ces silentbloc c'est franchement très facile, moi j'ai change le flector, palier,récepteur et embrayage, du coup je sais pas trop comment te renseigner,en tous cas, j'ai fais ça pour mon passage en compresseur, mais franchement ça vaut le coup.
Je vais changer tous mes Silentblocs de pont, mais existe t il des renforces ???
Oui il en existe regarde chez powerflex !!!
OK Chapo
merci !!!
  • 2 mois plus tard...
Petit up !
je commence au fur et à mesure que ma belle ait des bornes, à entendre et sentir des à-coups provenant du pont et/ou de la boite (Flector quasi neuf)
En procédant ainsi, au changement des silentbloc de support de boite, et ceux du pont, j'espère réduire d'après les dires sensiblement les symptômes.
Une idée en terme de coût et de facilité de l'opération ? (prix des silentblocs complets si trés différents des tarifs real oem et surtout le temps passé ?)
J'axerai (après lecture du post du disparu "Bbphoque"), mon changement sur les silentbloc suivants :
- Les 2 silentblocs de BV
- Le silentbloc de support de pont (n°8 sur l'éclaté real oem)
- Les silentblocs N°2 et n°5 (toujours sur l'éclaté real oem)
http://www.realoem.c...076&hg=33&fg=30$
Aiguillez moi et donnez moi votre ressenti ! Et surtout la facilité de l'opération ou si je vais y passer un long moment (voir le faire faire :P).
Pour finir qu'en est il de la disponible des silentbloc motorsport ?
Numero 5 et 2 inutile et très chiant ...
Je les avais commander sur la mienne 124 000 kilomètres de 2001, il avait strictement rien ...
Le numero 8 et pas mal chiant aussi car il est enclavé... moi j'avais sorti le berceau arrière je disposait d'une presse etc ...
Et c'est vrai qu'il était pas dans un était super surtout que le modèle actuel est bien renforcé (plein)
Les silent bloc de BV c'est du petit pain y a 4 vis il faut juste mettre la boite en appuie et sa roule ...
Renseigne toi aussi y a un topic pas mal sur les jeux dans le pont ...
Parce que pour ma part apres avoir changer la totalité des silent bloc arrière ... le bruit et toujours présent
Aucune amélioration vraiment notable ? Car mes tulipes n'ont aucun jeux, c'est plus un mouvement de balancier que je percois, au lacher d'embrayage pas bien décomposé.
Re,
Attention, ce que tu sembles décrire, c'est "normal" et toutes les M3 E46 manu le font.....
@+ciao
Oui, il n'y rien de méchant en soit, mais maniaquerie oblige dans l'optique d'améliorer l'ensemble.
Comment réellement distinguer un jeu dans le pont de silentblocs hs ?
Apparemment ceux qui ont montés ce type de supports de bv en sont satisfaits ? Uniquement sur SMG alors ?
Re,
@+ciao
Pareil, j'ai surtout l'impression que c'est le "jeu" de fonctionnement de l'autobloquant qui induit ça si tu décomposes pas bien à petite vitesse.
Voila c'est ce bruit la , mais je suis un peu comme toi j'aime pas les bruit qui me semble pas normaux !
De toutes façon apres tu peux les faire tes silents bloc mais bon ça représente un petit budget...
Et pour ma part j'ai pas encore changer les supports de boite. Mais bon pour moi ils ont rien .
  • 3 semaines plus tard...
Pour attenuer ce fameux "glong", il faut changer les silent bloc de boite par des renforcée de forme cylindrique comme expliqué précèdemment !
