comment_361641
Bonsoir!!
Avant tous je ne savais pas ou poster ce sujet, un modérateur pourra peut être simplement le déplacer..
Mon problème est le suivant, je ne recois plus par E-mail les sujets que je suivais en notification retardée ou que je souhaite suivre.. Ca ne fonctonne plus, mon adresse mail est toujours la même et je recois très bien par mail les notifications d'un autre forum.
Merci d'avance pour votre aide :nickel:
comment_361912
Non je pense pas avoir essayer, je vais le faire!!
Mais je ne recois plus aucun mail des sujets que je suivais et sur lequels ca fonctionnaient parfaitement jusqu'à présent..
comment_362243
Bon mon problème est toujours le même!! :x
j'ai modifié mon adresse courriel dans mes paramètres et je n'ai pas reçu de mail de validation pour re validez mon compte..
De ce faites, j'ai re modifié mon adresse courriel dans mes paramètres par mon adresse de base et toujours pas de mail de validation..
Si un modérateur ou autres pouvez m'aider, ca serait bien car a priori j'ai un soucis sur mon compte :?:
comment_362410
ah ok merci, ca devrait fonctionner de nouveau :nickel:
je vais essayer sur de nouveaux sujets voir si la notification fonctionne :?:
comment_362426
Je viens de réinitialiser tout ça :smile:
NightAngel je vais encore t'embêter mais je ne reçois toujours pas les notifications :?:
Si tu peux m'aider!! STP!!
comment_362520
dans tes spam ? :nickel:
Non plus, aucun mail bloqué dans l'anti spam!! :x
Je tourne en rond et le pire est que je comprends pas du tout pourquoi ca fonctionne plus!! :?:
comment_364146
Petit UP!! :(, Bon j'ai toujours pas résolu mon problème et je suis dégouté de ne pas trouver car je reçois plus aucune notification :( Je me suis tourné vers mon centre de messagerie (voila mail) qui mon dit de regarder au niveau de l'anti-spam mais aucun souci de ce côté là.. Et eux me disent que le problème viens du fofo donc a voir avec le service support du fofo, du coup je tourne en rond et sa m'agace grave de ne pas trouver de solution...
Donc NightAngel ou autres si quelqu'un peux m'aider ca serait sympa!! :nickel:
PS: il doit bien y avoir une solution..
comment_364147
pareil, depuis qq jours, plus aucun mail du site des post que je suis.
j y vais de temps en temps et je regarde
pas glop
a suivre
comment_364148
Nouvelle modification, tu me diras s'il y a du mieux :)
Pour les lignes "Notification method to use for followed topics daily/weekly digests" et "Notification method to use for followed forums daily/weekly digests" il n'y avait aucune coche.
comment_364151
Merci je te dirais ca :nickel:
comment_364725
Bon, :sad:
je te tiens au courant NightAngel, mais ca n'a rien changé à mon problème!! ca ne fonctionne toujours pas si tu as d'autres solutions je suis preneur. :nickel:
comment_364760
Bon, :sad:
J'ai vérifié toute la configuration et je ne note aucun problème particulier, d'autant plus que j'ai l'impression que tu as l'air d'être le seul dans cette situation.
Ce que je peux te conseiller c'est de passer en notification immédiate au moins pour tester. Dans ce cas là si ça fonctionne alors le problème sera au niveau du forum...
J'imagine que tu vérifies à chaque fois ton dossier de SPAM...
Quoiqu'il en soit les mails partent bien du serveur M-Passion (j'ai vérifié) mais ils n'ont pas l'air d'arriver à destination.
Dans ce cas il est possible que le serveur mail du forum soit "blacklisté" par Voila et ceci expliquerait donc cela.
A ce moment là je ne peux hélas rien y faire puisque Voila refuserait donc les mails M-Passion avant même qu'ils atteignent ta boite de réception (ou de spam).
Cette pratique de "blacklistage" n'est hélas pas rare de la part d'un certain nombre de services mails...
A partir de là, pour confirmer mes doutes, il faudrait que tu me communiques une autre adresse mail (ailleurs que chez Voila évidemment) puis que j'effectue le changement sur ton compte M-Passion.
Ainsi si tu reçois les mails sur cette autre adresse, c'est que le problème provient bien de Voila.
comment_364762
J'ai déjà mis en notification immédiate mais ça fonctionne pas non plus; J'ai contacté voila et a priori ça vient pas de eux, bizarrement je reçevais bien les notifications et après une mise a jour de leur site il me semble que c'est a partir de ce jour que je n'ai plus reçu les notifications. "comme je dis il me semble je suis pas sur quand même" :?:
Le plus je te donne une autre adresse mail si tu peux faire le changement, Merci d'avance.. :nickel:
