Posté(e) le 30 juillet 201114 a comment_362417 Bonjour a tous ! Alor j'ai un soucis pour faire monter l'huile dans le moteur. J'ai changer ma pompe a huile pour une de 3l2 avec carter 3l2 , mait l'huile n'arrive pas a monter , donc de quoi cela pourait t'il venir ? j'ai fait tomber le train avant pour enlever le carter . Comment voir si cet la pompe a huile qui deconne , merci d'avance
Posté(e) le 31 juillet 201114 a comment_362523 Bonjour a tous ! Alor j'ai un soucis pour faire monter l'huile dans le moteur. J'ai changer ma pompe a huile pour une de 3l2 avec carter 3l2 , mait l'huile n'arrive pas a monter , donc de quoi cela pourait t'il venir ? j'ai fait tomber le train avant pour enlever le carter . Comment voir si cet la pompe a huile qui deconne , merci d'avance salut bobet as tu mis la quantité d'huile qu'il faut ?est ce qu'il faut pas plus d'huile pour un 3l2. sinon regarde si la chaine de la pompe est bien tendu?et que l'aspiration de la pompe n'est pas obstruée par le carter ou une paroi.
Posté(e) le 31 juillet 201114 a Auteur comment_362534 Moi je pensait + pour le piston de la pompe qui serait bloquer esque cet possible ? Esque la pompe pourait avoir un default , parceque vu quel et neuve elle devrait marcher non ?
Posté(e) le 31 juillet 201114 a Auteur comment_362613 ben mauvait montage de quoi aussi ? J'ai demonter la pompe a huile je l'ai tester avec 2 bocale elle pompe bien et elle se mait bien en pression . Donc a par un niveau d'huile trop bas de quoi cela pourait il venir ? Combien de litres d'huile rentre t'il dans un moteur de m3 E36 3l sachant qu'il etait entierement vide en huile ? merci
Posté(e) le 6 août 201114 a comment_363762 Salut, Sur mon 3L, je rentre 8L après une vidange moteur chaud + filtre. Mais peut-etre que le carter de 3L2 contient plus ? Regarde si tu n'as pas des cloisons du carter qui ne laissent pas passer l'huile. Il me semble qu'il y a des cloisons à clapet sur 3L2, peut etre un clapet reste fermé et ne laisse pas passer l'huile jusqu’à la pompe.
Posté(e) le 6 août 201114 a Auteur comment_363840 cet bon probleme resolu !! J'ai enlever les bougies et j'ai insister et l'huile et monter !! merci a tous pour vos reponse
