comment_364616
bonjour,
ce matin je sort je roule 5minute et la la voiture ralenti impossible d'accelerer jai le voyant genre roue cranté qui s'allume je passe o neutre et impossible de passer les vitesse je coupe le contact et je le remet et la impossible de redemarrer jessai tant bien que mal a essayer dabort de demarrer le moteur mais rien au bout de 10minute.je me fait remoquer jusqua chez moi je la remet dans le garage.
2heure apres j'essaie de redemarrer elle demarre et les vitesse passe nickel.je ressort avec et 5minute apres rebellote.
help!
comment_364952
salut imola red
regarde il y a eu plusieurs reponses pour ce probleme sur ce sujet
soit relais saumon a changer dans compartiment moteur cote conducteur
soit niveau d'huile a faire etc etc.
regarde déjà ces 2 possibilitées
comment_364954
Fait une petite recherche, il y a des personnes qui ont eu ce soucis, apparemment ça viendrais du groupe hydraulique qui commence à fatiguer et dès qu'il fait un peu chaud la boite se met en défaut.
comment_364966
salut imola red
jai changer le relais et virifier le niveau dhuile toujours pareil
comment_364967
merci beaucoup pour ton aide je v regarder de se coté
je vous tiendrai au courant
comment_364969
Passage au diag ( le relais soit il fonctionne soit il fonctionne plus ) , le niveau d'huile j'y crois pas trop perd pas de temps fais un diag
comment_365683
salut tout le monde
quelque news pour ma M je les passer au diag et rien et sur un topic j'ai lu que si ia un probleme de batterie les vitesse pouver deconner.
et quand javais se probleme je ne pouvais pas redemarrer et sur l'affichage qon jessayer de demarrer lafficheur safaiblissais donc jai mis ma batterie a charger pendant une journée et la se soir jai tournée avec pas de probleme tous les vitesse passe nickel, jai tourner 40minute avec et rien.est ce que c vraiment du a la baterrie je les chck avec un multimetre sa me semblais bon mais maintenant est ce que pendant que tu roule est ce qui peut y avoir une baisse de tension ou d'amperage.est ce que quelqu'un a déjà eu se genre de probleme avec une batterie soit disant bonne?
comment_367041
oui probleme resolu jai changer ma batterie et la nickel plus de probleme
