[Tuto] Vidange liquide de refroidissement.
Oui, je sais, mais peut-être éditer le message original pour qu'il soit complet et éditer le titre.... Genre [Tuto] Vidange LDR.... Et pourquoi pas mettre ça épinglé ou bien encore dans une section TUTOS où il n'y aurait que les admins qui pourraient placer les sujet vraiment efficaces...
Enfin, je dis ça, c'est juste une idée pour une meilleure lecture et efficacité ! :wink:
:nickel8:
  • Réponses 46
  • Vues 70.4k
:nickel8:
T'assures M Free.... M Free, M Three... J'crois que j'ai compris ton pseudo... Ou pas... Rhoooo le con !
Tu as tout compris :nickel8:
suis Free dans ma Three
Quel année ton auto ? Car ton radia est peut être plein de merde ou calvaire et refroidit mal sa m est arrive sur la mienne nouveau radia Alu et plus de soucis
Elle est de 2002, je vais déjà changer le ldr, puis je verrai bien ...
Regarde si ton radiateur a une température uniforme un peu partout avec un thermo laser
Moi je dépasse jamais les 90 même par 30degre et avec des cessions de 40min
J ai plus de visco mais j ai 2 spal un devant radiateur et Un derrière plus radia Alu du bon coin a 240€ et impeccable
Loool.... Thermo laser, double spal., pas de visco.....Mais toi tu as un race car
Sinon tu démonte vide complet et le pèse et compare au poids de l etk si bien plus lourd il est plein de calcaire
C'est ce qui s'appelle "se mettre à la portée des gens" avec des choses incomparables ça... :oui:
Même si le reste est correct
Un devant, un derrière, c'est le radiateur qui doit être content....
Merde, ce 1er tuto part par en couille....
C'est bon ça !
Salut les ///mistes, ya qd même une vis de purge sur la durite sous l'admission d'air. Durite supérieure du radiateur.
Oui, mais faut PAS toucher!
Ciao!
salut totti trenta otto. OK, on laisse tranquille le purgeur. Dans le topic en anglais il l'ouvre, l'inconscient. il est la pour ca non? un liquide dit universel est bon aussi ou il faut absolument passer par la case liquide BMW?
Salut le Belge!
La procédure officielle veut qu'on y touche pas ...
Après s'il est la, c'est qu'il sert à qqche , je suis d'accord avec toi ...
mais probablement pour d'autres travaux style changement du radiateur...
Il y a une norme BMW pour le Ldr
Y'a pas mal de marque qui l'ont mais celui chez BMW n'est pas cher (pour une fois...!!) 10 € les 3 litres une fois diluée ...
Donc....
Ciao
OK, merci pour l'info, je vais juste retirer celui du bloc pour bien vidanger le bazar. 157000 km de 2002; il est peut etre tps d'y regarder même si le liquide est toujours d'une belle couleur get 27... bonne soirée collègue de ///M
:nickel8:  :biere:
Merci j ai vidange moteur chaud comme ca j ai vidange le le bloc aussi car le thermostat etait ouvert!!! du coup pas besoin de toucher a cette vis.faut juste fzire gaffe de ne pas se bruler mais ce doit etre efficace
c'est sur ca ??? :wink:
Bon alors lol ????
Bof, perso , je ne ferais pas ça....
Cherche plutôt ce boulon un peu planqué sur le bloc.....
Ciao!
