Outil de diagnostique - DIS
une video du diag que je vous ai montre
  • Réponses 100
  • Vues 41.9k
J'ai déjà l'IBM mais le soucis de le mettre en natif dessus c'est que soit il te faut la tête de lecture OPS jaune du concessionnaire soit monter un reseau avec un 2ième PC sous XP avec l'emulateur pour la tête de lecture et/ou l'EDIABAS/INPA.
L'avantage de monter le tout en VM c'est que tu transportes le tout dans la même machine.
Pour la stabilité je ne me fais pas trop de soucis, l'info et la virtualisation c'est mon métier à la base. ;)
Tu as quoi toi le T30? avec tête de lecture ou cable?
ACS3>pour les "vieux" modèles faut passer par une interface ADS/INPA avec un boitier switchable en ADS/ordinateur de bord, j'ai eu l'info aujourd'hui.
genre ça :
http://www.doitauto.de/product/en/BMW-Diagnostic/ADS-OBD-Ediabas-Inpa-Interface.html
à priori avec ça tu couvres tout de la E30 à la E90
Hello !
Si j'peux me permettre, je te conseil largement d'acheter la version fourni avec disque dur pour IBM T30.
C'est déjà pas 100% stable, alors j'ose même pas imaginé en VM.
Si non le DIS n'a rien a voir avec un lecteur OBD classique. Un lecteur OBD standard est juste capable de lire les codes d'erreur sur le DME.
Avec le DIS t'as accès a tout les boitiers, dois y en avoir 7 - 8 de tête sur E46 et passé 10 sur 335i.
Ca te permet aussi de faire les routines de purge du DSC, de tester les sondes lambda, de lire la sonde de température d'huile sur les non-M etc etc...
D'ailleurs faudrait que j'aille faire un tour au tirant pour voir à combien monte la T° d'huile sur ma 330
evitez d'acheter des sous produits qui ne fond rien que d'éteindre les voyants !
un dis gt1 version française coute dans les 600 euro
c'est ce que j'avais dépensé en achetant des sous produits avant de comprendre :???:
tu en as un toi bilouze? tu l as trouver ou?
pour quelques modèles => http://www.mtk-tunin...SOIRESPOURTURBO
les prix des applis chez la Pomme :
- dash command : 39.99 €
- fuzzy car : 3.99 €
- speed port : 23.99 €
En cherchan un peut sur le net tu peut trouver le BMW gt1a prix correct , le mien je l ai touche moin de 300e
tu l a trouvé ou a ce prix la vanos 13??
a moins de 300€ j ai trouve qu en chine, si tu as un tuyau en France je suis preneur...
bon la je viens de trouver un vendeur sur ebay qui vends 4 solutions possibles :-?
1/ le DVD VMware avec DIS SSS TIS etc..
2/ le disque dur avec le DVD installé dessus
3/ la tete de diagnostique jaune avec les softs dedans
4/ la tete + ibm T30
avec un prix augmentant a chauque fois bien sûr
sachant que moi j ai un vieux T23 IBM mais pas le fameux T30 d ailleurs je me demande pourquoi ils faut ce fameux T30?? sinon il faut passer par un VM, pourquoi aussi??
la je dois dire que je m y perd un peu d apres ce que j ai pu comprendre le fait de ne pas avoir le T30 il faut passer par une VM et d apres ce que j ai lu par les vendeurs, si on passe par une VM ca plante tout le temps...
d ou par deduction , pour que ca fonctionne bien, il faut donc ce FAMEUX T30?????
si quelqu un peut m eclairer avant d acheter quoi que ce soit??
SVP
MERCI à tous
Parce que le TIS est sur une base de système SCO linux donc lié en dur à certains drivers materiel.
Niveau puissance tu risques d'être court avec un T2x mais ça se tente tous les IBM sont proches, je l'ai vu tourner sur un X40 aussi.
En passant par une VM tu économises la tête, d'autant que les têtes que tu trouves sont des machins répliques made in china.
Il faut juste un pc portable de préférence avec un port série natif mais certains convertisseurs USB->série ont l'air de marcher, l'avantage alors c'est que ça tourne sur n'importe quel portable.
Autre avantage c'est que tu as aussi L'EDIABAS/INPA qui permet en gros les mêmes choses que le DIS en plus "léger" et rapide.
De mon coté j'ai tout testé en VM il me reste plus que le cable que je vais prendre chez do-it auto, mais il y a d'autres cables non garantis mais qui peuvent marcher pour bien moins cher pour ceux qui cherchent un prix vraiment bas en plus.
Tous les logiciels se trouvent assez facilement, je trouve abusé que certains fassent payer pour ça quand même.
Pour ceux que ça interesserait un test de l'interface do-it auto
http://www.repairdynamics.com/do-it-auto_ADS-OBD_interface_review.pdf
avec mon T23, j ai aussi carsoft 6.5 + l interface pour faire utiliser carsoft j ai le TIS dessus aussi mais ce que je voudrai avoir c est le DIS
alors pour resumer, il faut que je fasse quoi sur mon T23 pour avoir le DIS
il faut que j installe VMware et que j installe le DVD avec tous les softs,et acheter l interface EDIA pour avoir l equivalent d un DIS??
ou c est pas ca du tout
et le T30, c est juste question puissance et le port RS232?
en fait moi c est pour une M3 E36 c est peut etre différent que la E46?
pas de souci ;)
justement c se ce que j essaye de comprendre aussi avant de me lancer...
apparement il y aurait 2 systémes
un qui marche uniquement avec un PC portable IBM T30 excatement comme en concession système stable
et une autre solution qui consiste a faire de la virualisation de machine avec VM ware qui marcherait avec tout types de portable avec usb2 et relativement recent mais pas de garantie de stabilité dans ce cas
voila ce que j ai compris :D
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3984Q2em1423Q2el2649QQitemZ220675255178QQsspagenameZSTRKQ3aMEWAXQ3aIT
voila solution la plus stable et la plus cher a 580€ a peu pres avec la conversion
mais ce vendeur la vends les 4 solutions que je decris plus haut si tu regardes dans sa boutique tu vas comprendres
mais comme je disais a priori la solution la plus stable c est avec le T30
voila ce quye je sais pour l instant
je l'ai prix sur ebay
Si tu as déjà carsoft et l'interface tu peux faire marcher le DIS avec ;)
voir ici:
http://forums.bimmer...d.php?t=1312104
merci pour le lien, je vais essayer car j'ai aussi carsoft.
bon courrage... c est pas simple l affaire!
