comment_367557
Voilà où trouver le petit boitier qui permet lorsque que l'on a un pont court de prendre en
considération le changement de ratio
j'en ai trouver chez kempower mais ils ne répondent jamais !!!
alors si quelqu'un à une autre adresse pour commander.... merci :)
comment_367595
ou alors trouvez moi un vrai bon électronicien , et je lui preterais mon boitier ACS , afin qu'il definisse le type de composant à utiliser pour reproduire son fonctionnement , et apres , je pourrais vous en faire à la demande :biere:
comment_367599
J'ai un boitier kempower acheter chez Dm performence et je peux vous dire q'uil n'apporte rien du tout a part gaspiller des sous. Test faits sur banc de puissance.
comment_367605
moi , mon boitier ACS à fait ses preuve , le ressenti avec et sans sur ma voiture est flagrant , et pire , avec 6v on l'a essayé sur son auto qui n'a pas de pont court , et là , c'est flangrant aussi , elle marche moins bien ...
comment_367623
tony , je ne pense pas que ce boitier amène de la puissance mais est fait pour adapter le ratio ( dans le cas d'un pont court ) au fontionnement du moteur prevu pour un pont d'origine
comment_367634
C'est toujours impressionnant de voir qu'il y a des boîtes qui ne réponde pas ou en 1 semaine. Ils ont trop de pognon ?
comment_367655
Si ta acheter ça pour gagner des cv tu tes planter dans ton achat car ce genre de boitier et la pour tromper la valeur et lui redonner celle du rapport d'origine a fin que la gestion moteur ne ce mette pas en dégrader.... même si j'avoue que lorsque j'avais mon 3.91 j'ai pas remarquer de perte de puissance mais ça tire tellement court qu'il faut la passer sur banc avant/apres montage du couple court pour voir la différences.
Est ce que tu a fais une mesure sur banc avant d’installer le boitier et le pont court ?
comment_368246
Si tu me fais une photo de la carte électronique vue coté composant, je pourrais déjà te donner un premier avis....
comment_373419
et la solution de jean phi ne t'irait pas? possible que ce soit la plus efficace et la plus économique... au moins il a testé l'efficacité de son boitier, ce qui n'est pas le cas de ceux de kempower, ça se trouve il ne change pas grand chose
parce que moi ça m'intéresserait
on a pas des électroniciens sur le fofo???
comment_373422
Quelqu'un pourrais m'expliquer ce que sa change le rapport de pont par rapport à la gestion ?
Tant que la vitesse est juste !?
comment_373433
parce que :
et
y a toutes les infos sur le pourquoi du comment du pont court et du capteur de vitesse
