comment_368175
bonjour je suis entrin de changer mon filtre vanos avec les 2 joints
petit probleme je n est pas de petit joint n°5 sur mon limiteur de pression
le filtre c'est ok
le gros joint aussi
mais je ne trouve pas ou je doit monter le petit joint n°5
merci d avance
  • 7 ans plus tard...
comment_960052
Bonjour a tous , je re up ce topic   car j'ai une fuite au niveau du joint n°7 j'ai plusieurs questions  ;
la 1er  est ce que je peux tenter juste un ré-serrage des vis ?
la 2eme est ce que qq'un connait le couple de serrage de ces vis ?
la 3eme  y a t'il une précaution particulière a prendre lors du changement de ce joint ?
Merci les gars ?
Modifié par Hardrive
comment_960592
Les fuites au niveau du joint n°7 sont connues, et liées à des joints toriques qui vieillisent mal avec le temps en durcissant et ne jouant plus leur rôle du coup.
Je te conseil de les remplacer. il n'y a pas de précaution particulière et si tu restes trop longtemps comme ça j'ai cru comprendre que ce sont les electrovannes qui lachent apres et là ce n'est pas le même prix!
Il faut devisser les vis 9 (x3) et 10(x2) du schéma du dessus.
Couple de serrage 10N.m.
Les joints se trouvent pour 15 euros sur Cyl6:
https://cyl6.com/s54/6318-s54-kit-joint-vanos-etancheite-bs024-beisan.html?search_query=vanos&results=90
curieux de savoir le prix chez BMW? (se sera l'ensemble, plaque + joints).
comment_960884
Salut ,
merci pour ces infos , du coup je l'ai acheté neuf chez bmw (30euros)
en ce qui concerne les joints toriques  je prendrais pas le risque car d'origine ils ont l'air moulé sur la plaque , la au moins pas de prise de tête on change directement
Pour le changement ça m'a prit ........1 min  , je sais pas si on voit bien sur la photo mais les vieux joints sont complétement écrasés
comment_960894
il y a 55 minutes, Hardrive a dit :
Salut ,
J'ai moi aussi du changer cette plaque , 27 euros et des bananes de memoire.
Ca vaut pas la peine de s'embeter avec des joints seuls.
comment_960898
il y a 17 minutes, Bimerboy a dit :
+1 pour la plaque.
Et à 15 euros les 4 O-ring j'ai plus l'impression de me faire sodomiser que 30 euros la plaque complète ?
comment_960903
On se dit souvent que chez bmw ca va etre cher...faut bien comparer !
J ai parfois eu de tres bon taro a ma concession, commande par mail sans accompte, reduc pas degueu...
comment_960905
sur le site nommé ci dessus , un couple 4.10 est vendu 140 euros de plus que BMW Motorsport ... sans commentaires.
Maintenant , tous ces sites ne nous forcent pas a acheter , c'est sur , mais il ne tient qu'à nous de bien comparer pour pas se faire bananer.
comment_960908
Chez BMW, c'est la loterie. Autant certaines pieces coûtent une blinde on sait pas pourquoi et sur d'autres le prix est correct.
C'est vrai que l'avantage avec internet c'est que la comparaison est facile.
Pour avoir un ordre d'idée du prix chez BMW en général je regarde sur Leebmann24. Assez souvent leurs prix ttc correspond aux prix ht sans remise de la concession la plus proche de chez moi.
  • 2 mois plus tard...
comment_970512
ouais beh je préfère remplacer par des o’ring base viton plutot que de remettre de l’oem qui cuit a ce niveau...en plus ça ce fait tt seul avec un bon cutter pour sortir les vieux.
  • 5 mois plus tard...
comment_991957
A titre indicatif , le prix du filtre et de ces joints à explosé ... ( pour E46)
je vendais l'ensemble 18€ ttc  soit le même prix que chez bmw ...
maintenant c'est 33€ ...
17€ ht environ le filtre ... et 6€ ht par joint ...
comment_992019
Ouais c est dingue ces prix surtout pour un joint ridicule mais malheureusement nécessaire.
