Verification et Reglage du jeu aux soupapes
Non pas besoin tu as un espèce de cabochon avec une empreinte de 32 dessus (pièce 9 sur le schema dessous), déjà présent sur ma 2002.
Au pire tu verifies avant, sans tout demonter tu peux le voir par dessus ou dessous en tombant le cache sous le moteur.
A priori il y aurait que les tout premiers modèles (avant 01/2001 dixit l'ETK) qui auraient besoin de cet outil.
Merci, je dois faire le liquide de refroidissement, je vais vérifier.
  • 3 semaines plus tard...
  • Réponses 154
  • Vues 69.2k
  • Bonjour, Un petit retour sur l'opération car je viens de le faire sur la mienne le weekend dernier à 242 600km. Il était censé avoir été fait à la dernière inspection 2 il y a 35 000km ( et
  • le deuxieme fait S14 et M88 d'un coté ... et S38 S50 de l'autre ... je l'ai ... il est tres chiant pour le 6iem cylindres sur S50 ... il fait adm et ech ... et donc pour les curieux les
  • c'est parceque je me suis fait niquer lol j'ai fait le jeu au souppape sur un M88 ... je commande les pastille de remplacement ... je les reçoit , là , je tente le montage et bord... de
Hello , ma ///M, de 2003, a eu droit à sa première vérification/réglage des fameux jeux aux soupapes après 104 000 kilomètres.
Bilan 6 pastilles devaient être changées (2 à l'admission jeux max 0,25 mm et 4 à l'échappement jeu max 0,35mm), mais au final pour équilibrer les jeux entre les soupapes du cylindre 6, 3 de plus (qui étaient dans les tolérances) on également été remplacées. (cf tableau ci joint).
Pour ma ///M également les jeux hors tolérance étaient dans la fourchette supérieure semblant confirmer que les sièges de soupapes s'useraient moins vite.
Reste à confirmer car les températures plus basses de ces derniers jours peuvent influer les performances, mais mon moteur semble plus vif en reprises. En revanche, le léger cliquetis durant les premières secondes après un démarrage moteur froid est toujours présent et le bruit du moteur n'a pas changé dans les autre phases de fonctionnement.
Est ce qu'un membre du forum pourrait également poster l'évolution de ses jeux aux soupapes entre deux réglages successifs?
Comment évoluent t 'ils entre 100 000 et 200 000 kilomètres?
Pour ma part et au vu des résultats sur la mienne, un contrôle tous les 40-50000 kilomètres comme le préconsine BMW lors de chaque inspection I me paraît un peu exagéré.
Bon We à tous
Jeux aux soupapes BMW M3 E46 22.08.2012.pdf
Je trouve que ce moteur à un léger cliquetement caractéristique entre ~2000-2500tr/min, il se remarque en deceleration surtout vitres baissées en longeant un mur par exemple.
Après je ne suis pas certain que l'on entende clairement un jeu trop important ou trop faible, on parle de 1/100ieme de milimetres quand même ou alors il doit falloir des valeurs à l'ouest complet.
Mon moteur est peut etre un peu plus "silencieux"/rond depuis que je l'ai fait mais c'est peut être plus à mettre sur le compte de la vidange et des galets/courroies changés en même temps (le galet tendeur a pas l'air de faire long feu la dessus)...
Je trouve d'ailleurs le S54 plus silencieux/harmonieux que les S50 que j'ai pu entendre ou certains d'ailleurs faisaient vraiment un sale bruit pour des essences.
Le seul diag valable c'est un jeu de cales et une boite à outils, pour juste le verifier c'est pas très compliqué juste de demontage et faire tourner le moteur à la main.
Ah tu me rassure Aramis en me disant ca, c'est ma deuxieme M3 E46 et moi aussi je trouve que ce moteur à un léger cliquetement caractéristique entre ~2000-2500tr/min, et en effet on le remarque souvant en deceleration vitres baissées en longeant un mur.
J'hesite a enmener ma M chez un pro pour qu'il me fasse ce fameux reglages des pastilles !
il est vraiment particulier ce moteur niveau sonorité, avec l'habitude tu pourrais le reconnaitre entre 1000 les yeux fermés juste à l'oreille ;)
Oui mais c'est tout de même une merveille ce s54 !!!!
en tout cas depuis que je lui ai fait le jeu aux soupapes je peux vous dire qu'elle marche mieu qu'avant (vu en essayant avec un pote et ca m3 E36)
Alors, personne n'a d'info en ce qui concerne l'évolution du jeux aux soupapes entre 100000 et 200000 kilomètres?
Ce serait intéressant de savoir s'ils ont également tendance à augmenter dans les "forts" kilomètrages.
Bonne journée
En générale, le jeu augmente à l'admission et diminue à l'échappement...(chaleur)
Bon à savoir...
  • 4 mois plus tard...
Bonjour à tous et bravo pour ce super sujet bien détaillé,
Je me suis lancé dans le réglage des soupapes de mon Z4M (30 000 km).
De l'aveu du garage qui l'entretien, il marche particulièrement fort, mais un léger tic tic tic au ralenti et l'envie de bricoler un peu m'ont néanmoins poussé à me lancer dans l'aventure.
Pas trop de soucis pour en arriver là (là où j'ai le plus galéré, c'est pour manoeuvrer le vilebrequin avec la clé qui passe au mm), grâce notamment aux infos indiquées dans ce sujet :
 img-513031-1-AAC.jpg,
par contre en enlevant les bobines + antiparasites, il y a des saletés/poussières qui sont tombées dans les puits à bougies...
Est-ce que vous auriez une astuce pour les enlever ? Je pensais à un de ces petits aspirateurs USB qu'on trouve pour les clavier d'ordinateur et qui me semble assez fin (quitte a ajouter un petit tuyau sur l'embout) pour atteindre le fond du puit.
J'ai pris les mesures avec un jeu de cales.
Les jeux à l'échappement sont tous dans la tolérance.  :-)
2 jeux à l'admission hors tolérance, 1 à 0,16 (au lieu de 0,18 => 0,23) et 1 à 0,37 !!!
Je constate par ailleurs (coïncidence ?) que la came correspondant au jeu de 0,37 présente une petite marque (je précise que la mesure étant faite du coté arrondi de la came, cette marque n'a pas pu influer sur la mesure) :
Pensez-vous que ce soit grave (je veux dire par là : changement d'AAC) ? dans le sens où il me semble que la came vient appuyer sur le basculeur sur l'ensemble de sa largeur et non uniquement en son centre.
Est-ce que le jeu trop important pourrait être à l'origine de ces marques ?
Merci par avance beaucoup pour vos réponses !
  • 7 mois plus tard...
Petit déterrage!
Déjà un merci pour le tuto. Je compte me lancer dans l'opération, j'ai trouvé la malette complète de pastilles pour pas cher mais l'outil (le levier avec aimant) est vraiment indispensable? Car à part chez ECS tuning (38$ la pièce et autant de frais de port!!), je ne le trouve nulle part.
indispensable non pas forcement si tu es doué de tes mains avec un bon tournevis aimanté ça peut le faire :wink:
par contre cet outil est hyper pratique et peut t'eviter une perte de temps consequente si tu fais tomber une pastille.
Je l'ai trouvé ici: http://www.turnermotorsport.com/p-5674-s54-valve-shim-installation-tool-E46-m3-z3m-z4m.aspx
A voir si ça vaut le coup en ajoutant les frais de port pour l'étranger.
Pour info, le fameux outil avec l'aimant est disponible sur commande chez BMW. Il coute 19€ et je m'en suis commandé un.
Salut pote !
19€ chez BMW parce que tu connais quelqu'un ou n'importe qui peut le commander ?
Référence ?  :|
Les références de l'outil sont les suivantes:
Moteur: S54
Numéro SI: 1 15 00(609)
Numéro de commande: 11 4 400
Support aimanté
Moteur: S54
Support aimanté
Merci Rouf...  :nickel8:
J'ai acheté un jeu de jauges d'épaisseur Facom 8€45 chez Leroy Merlin, manque le micromètre et j'me lance...
Edit : micromètre 0-25 mm précision 1/100 commandé 18€76 port compris...  :nickel4:
Outil magnétique or not outil magnétique, that is the question...
Modifié par Mr Psyko
Salut pote !
Référence ?  :|
Yop.
Apparemment, n'importe qui peut le commander.
  • 6 mois plus tard...
Vous me faite envie avec vos vérifications respectives !
Peut être me lancerais-je un jour !!!
Bravo à vous quoi qu'il en soit.
J'avais déjà fait a l'époque l'inspection II et quelle histoire pour ce contrôle du jeu aux soupapes.
Je prends rendez-vous et demande au gars de la réception atelier que ce jeu qui est a faire sont bel et bien fait. Il me répond qu'il n'est pas au courant et que si ça doit être fait ça le sera.
Pas convaincu pour un sous pas sa réponse je demande a voir le chef d'atelier.
Je lui repose la même question et la il me répond : Mais monsieur ça fait bien longtemps qu'on fait plus ça les voitures de nos jours on des poussoirs hydraulique.
Aie aie aie!!! Qu'est ce qu'il faut pas entendre!!!
Je lui répond donc : Mais monsieur je voudrais pas remettre vos compétences en doute mais sachez que sur une m3 E46 il y a des pastilles. Merci de bien vouloir vérifier le descriptif de l'inspection II.
Il cherche donc le fameux document et se rend compte que c'est bien a faire.
Mea-culpa nous le ferons y a pas de soucis.
Bon résultat des comptes il m'a fait revenir 24hrs plus tard pour me faire part de l'état de les bobines et me demander l'autorisation de les changer. La culasse était bien ouverte et le contrôle semblait être en cour.
Véhicule récupéré après 4 jours de révisions, ce délais asser long me laisse penser qu'ils n'étaient pas outillé pour le faire qu'ils leur a fallu commander tout le nécessaire.
Pour résumer un client sans connaissances aurait été facturé au forfait inspection II avec une simple inspection I. Depuis ce jour je ne fais plus entretenir ma voiture chez eux et elle ne s'en porte pas plus mal ;-).
En tout cas merci pour ceux qui ont mît des tutos je vais me lancer a le refaire.
Premier contrôle a 40000kms par la concession et aujourd'hui 80000kms ça ne lui fera pas de mal de reverifier ça a nouveau.
