comment_370138
J'ai besoin de votre aide hier soir en prenant la voiture après avoir rouler 5 km l'arrière a commencer a trembler tout doucement et après de plus en plus du coup j'ai du rouler a 40 km même comme sa sa tremblai de plus en plus. :x
d'ou cela peut il venir ? Silent bloc, amorto .....
comment_370349
Je vais regardés sa de plus prêts mais je pense pas quel soit mal boulonnés mais on ces jamais .
Si quelqu'un a une autre idées
comment_370390
Berceau arrière !!! j'ai eu la même chose y'a 4 ans environ !!!
passe à mon garage et mon mécanicien look ça
comment_370397
Je tapel se soir merci
comment_370398
Arbre de roue?
Roulement?
Flector?
Pont?
Je c'est pas du tout mais la voiture a que 55000 km sa serait déjà le pont a changer ? :sad:
comment_370422
jai u le même souci que toi et ces les vis du pont arriere qui le maintien a la carroserie de tete je crois quil il y en a 6 et moi jen navait 3 te casser mais ta voiture sur cric et jete un oeil
et en bon français, cela donne => j'ai eu le même souci que toi. Ce sont les vis du pont arrière qui assurent le maintien à la carrosserie. De tête, je crois qu'il y en a 6, et moi, j'en avais 3 de cassés. Mets ta voiture sur un cric et jettes un oeil.
Modifié par ///M Free
traduction française
comment_370640
T'as utilisé Google translator ?! t'as vu c'est trop fort !
Edit : LOL ...
comment_370926
Alors le verdict a froid comme sa 2 pneus arrières a changer, hernie énorme dans le pneu arrière droit :shock:
et l’ancienne propriétaire avait les jantes arrière a déport monter a gauche sur le véhicule et les avants a droite :paf: donc surement 4 pneus a changer
Mais demain le mécanicien en saura plus une foit la voiture sur le pont .
En ce moment je suis monter en 235/40/17 partout faut il changer pour mettre 225/40/17 et 245/40/17 a l'arrière :?:
comment_371112
Alors le verdict a froid comme sa 2 pneus arrières a changer erni énorme dans le pneu arrière droit :shock:
Ahh j'avais vu juste allors.
comment_371125
Voila 2 pneus arrières qui vont être changer par des continentale et peintures des 4 jantes .
comment_371319
J'étais MDRRRRR quand j'ai vu ton pneu arriere droit hier au local
jamais j'ai vu une hernis aussi grosse HA HA HA
tant mieux c'est rien du tout au final.
comment_371441
Mauvaise nouvelle j'ai une jante arrière de fissuré :x
donc je recherche une jante arrière de m3 cabriolet si quelqu'un pourrait m'aider svp ces urgent merci
