comment_371994
Hello !
Je ne sait pas ou poster ceci. (ok, envoyé dans "bons plans")
Je viens de tomber sur un site qui a l'air de faire de super silent-bloc de trapèze et autre matos:
http://www.harrisonmotorsports.com/
Silentbloc de trapèze 80A 80$
Silentbloc de trapèze 80A monté sur roulement à bille 130$.
Et y a une vrai armature en métal.
Perso j'ai des types powerflex mais ils sont rouge, ils ont pas fait 2 mois avant de prendre du jeux.
J'allait acheter les rogue engineering pour plus chère.
Ben je vais tester ceux là, sur roulement.
Y a d'autre pièce sympa aussi.
A bientôt
Modifié par ///M Free
comment_372027
Franchement bien le site, merci !! :biere:
Mon préférer reste ecstuning.com
Ma dernière commande pour passé 800$ reçu 2 jrs après la commande !
comment_372029
Pas de soucis avec la douane quand tu commandes la bas?
Il y a pas mal de choses qui m’intéressent chez eux, payer des frais de douane ça me ferait pas plaisir mais si le colis est bloqué à l’aéroport ça me ferait pas trop rire.
comment_372040
pareil que toi, j'ai acheté mes PSS10 et des cales chez ECS Tuning, rien à dire, service au top et prix qui vont bien :D
comment_372071
Tu as de toute façon la TVA à payer...
Perso depuis la Suisse c'est 8% + 20.- de frais de présentation de douane ( D'ailleurs des politiciens se batte pour supprimer ces frais de présentation qui ne veullent rien dire ).
Donc pour toi c'est +19.6% si je ne me trompe pas. + peut-être des frais.
Mais si t'achète ton matos en France tu les paies aussi les 19.6%. Il faut juste voir si ca en vaut la peine avec les frais de ports.
Comme en Suisse les marchands abuse très très souvent sur leur marge... Les PSS10 revienne 300€ moins chère chez ECS ports et douanes compris par rapport au meilleur prix en Suisse.
comment_372088
Tu les règles ou, quand et comment ces frais (douane+tva)?
Paiement cash au facteur.
Si l'expéditeur rempli correctement la déclaration de douane ca se fait très vite.
Si c'est pas fait correctement ca ralenti d'un jours ou 2.
comment_372195
tiens d'ailleurs voila un kit interessant: http://www.ecstuning..._Big_Brake_Kit/
Mais malheureusement pas homologué en Suisse:(
D'ailleurs selon les règles pour les disques perforé c'est 20 trou max pour être homologué.
Faudra qu'on m'explique parce qu'un disque d'origine M3 E46 en a plus que ça.
4.1.3.3 Remplacement de disques de freins
Le remplacement des disques de freins massifs ou ventilés en disques avec perforations
et/ou rainures est admissible pour autant que les dimensions indiquées ci-dessous
soient respectées :
X Inscription dans le permis de
circulation selon les directives 6 asa
Pour un modèle de déclaration de
conformité pour les disques de
freinage, voir l’annexe 2 de ces
directives
perforations rainures
diamètre du trou 5 mm largeur 3 mm
longueur 70 mm
profondeur/rainures 3 mm
nombre max. de trous = 20 nombre max. = 10 par surface
En outre le diamètre et l’épaisseur du disque de remplacement doivent correspondre au
minimum au disque d’origine à l’état neuf. Une déclaration d’aptitude du fabricant des
pièces est nécessaire.
Si aucune déclaration d’aptitude du fabricant de pièces ne peut être présentée ou si les
valeurs indiquées dans le tableau sont dépassées, une déclaration d’aptitude du
constructeur du véhicule ou un rapport établi par un organe de contrôle agréé par
l’OFROU attestant la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule sera
exigé.
Rainurer, ajourer ou perforer un disque de frein ultérieurement n’est pas autorisé.
comment_372196
Et pour les étriers:
Déjà pour l'adaptateur c'est mort...
Le remplacement de pinces de freins
Le remplacement de pinces de freins d’origine est autorisé lorsque le mode de
construction des pinces, le nombre et la surface du/des piston/s et la surface du piston
sont identiques, que les points de fixation d’origine sur le corps d’essieu sont utilisés
sans adaptateurs et qu’une déclaration de conformité du constructeur de pièces
détachées est présentée. Dans le cas contraire, une déclaration de conformité du
constructeur du véhicule ou une preuve d’un organe de contrôle agréé par l’OFROU en
matière de sécurité de fonctionnement et de sécurité routière est indispensable.
comment_372320
Concernant HarrissonMotorsport les frais de port vers la Suisse pr les SB de trapèze avant c'est 55$.
J'hésite à prendre la version montée sur roulement à bille. J'ai peur qu'avec le sel ca soit pire que sans. Vous en pensez quoi ?
Si non niveau communication il répondre très rapidement au mail c'est top.
comment_372484
Après avoir pas mal lu de choses sur tous ces silentblocs moi je pense que quand je les ferai pour un usage essentiellement routier en mode trainage de bite je resterai sur de l'origine ;)
comment_372594
Achète une citroën ! :P
comment_372611
Perso, en mode trainage de bite ou en mode tirage de bite, comme vous voudrez :lol: , je prends de l'origine
comment_372613
Le trainage de bite c'est tout un way of life 8-)
Toi qui a pas mal roulé en M3, tu pourrais me dire ce qui te fait pencher pour l'origine?
comment_372622
Ce qui me fait pencher pour l'origine:
avoir connu l'expérience des autres...notamment celle d'un membre "M3RS2"
et puis bien sur mon expérience, depuis que je roule en ///M3, je préfère les changer plus souvent (vu le prix qu'ils coutent, ça va), mais je reste sur de l'origine
