comment_39551
je voudrais savoir si quelqu'un serais assez aimable pour messurer la distance entre l'aile et le sol pour savoir si je suis bien decendu de -25 ou pas .
Merci d'avance :wink:
comment_39601
Je sais pas si cela fonctionne avec des roues en 18"
Hauteur AILE AV Droit : 625mm
Hauteur AILE AR Droit : 610mm
Voilà ! :wink:
comment_39628
Rapport au sol forcemment 17 Vs. 18 çà peut pas coller les enfants... :)
Fo mesurer à ce moment là entre l'aile et le moyeu... :wink:
comment_39636
Rapport au sol forcemment 17 Vs. 18 çà peut pas coller les enfants... 8)
Même si on respecte la même circonférence de roulement ? j'ai la bonne à l'avant mais pas à l'arrière. C'est soit du 225/40/18 soit du 255/35/18 si j'ai bonne mémoire. :)
comment_39656
Tout à fait DHL !!
comment_39658
Oui, mais c'est mieux de prendre au centre du moyeu comme le dit DHL, cela évite tout erreur de comparaison après.
comment_39702
Jeu de mot débile pour bien commencer 2005: comme dirait un "guignol" que je connais bien: "ben abolument hein"... :wink::)8)
comment_39710
Comme diraient les même "guignol" : "pareil" !! (Maradona) :(:cry:
comment_40532
voila moi j'ai mesurer de l'aile jusqu'au centre du moyeu
pour l'av: 344mm
pour l'ar: 310mm
Persia si tu ve bien refaire ta mesure sa serais tres gentil de ta part et si quelque a une ///M 3.2L stock au niveau des jantes et ammorto si il ve bien messurer sa serais cool aussi
comment_40800
Aile - Centre du moyeu :
Avant : 337mm
Arrière : 300mm
Mais je pense que cela va se tasser encore de 2mm pour toi.
Voilà mon bichon :wink:
comment_40804
Avant : 337mm
Arrière : 300mm
Merci ma poule tres gentil de ta pars d'avoir messurer une 2eme fois ;)
