Posté(e) le 15 septembre 201113 a comment_373215 Salut à tous, En cherchant sur la toile comment calculer le déport d'une jante OEM contre une réplicat suivant la largeur et le ET, je suis tombé sur un post intéressant ... Ca m'a donné envie de calculer le "développement" de différentes monte ... entre autre celle : OEM en 18' et OEM CSL 19' Je vous en fais part ... La formule simplifiée est la suivante : (Inch X 2.54) + 2X (largeur/10 X hauteur/100) X 3.14 18' avec une monte OEM : Avant : 225/45 18 soit (18 X 2.54) + 2 X (225/10 X 45/100) = 65.95 X 3.14 => développement de 2m07 Arrière : 255/40 18 soit (18 X 2.54) + 2 X (255/10 X 40/100) = 66.12 X 3.14 => développement de 2m07 On peut donc dire que pour la monte OEM en 18 est nikel. 19' avec une monte CSL OEM : Avant : 235/35 19 soit (19 X 2.54) + 2 X (235/10 X 35/100) = 64.71 X 3.14 => développement de 2m03 Arrière : 265/30 19 soit (19 X 2.54) + 2 X (265/10 X 30/100) = 64.16 X 3.14 => développement de 2m01 Dans ce cas on remarque une différence de 1,73 cm entre le train avant et arrière mais bon c'est pas réellement un souci. Le problème vient plutôt du faite que le développement est différent entre les 18' et 19' d'ou ma question ... Pensez vous donc que notre compteur est faussé ? ou étant donné que le capteur de vitesse est sur la boite ... il n'y a pas de souci ? ou comme nous le faisions avec nos compteur de vélo, devons nous passer chez BMW pour reprogrammer le capteur de vitesse ? A+ Jeff,
Posté(e) le 15 septembre 201113 a comment_373232 Ta 2% d'erreur entre le 18" et 19" pourquoi tu veux te casser la tête ? Pour peu que tu est un iphone avec un support tu prends une appli gratuite de vitesse par GPS si vraiment tu veux connaitre la vitesse réel ps: si tu veux pas te faire chier avec le calcul tu vas ici et tu rentres tes tailles de pneus http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
Posté(e) le 15 septembre 201113 a comment_373234 tu as la même chose par là => avec d'autres petites infos en bonus... Mais, si tu arrives à faire + de 200 mètres en 1 seul tour de roue, tu es le cauchemar des équipementiers!!
Posté(e) le 15 septembre 201113 a Auteur comment_373237 tu as la même chose par là => avec d'autres petites infos en bonus... Mais, si tu arrives à faire + de 200 mètres en 1 seul tour de roue, tu es le cauchemar des équipementiers!! Trop facile avec les liens .... évidement c'est : 2 mètres 07 2 mètres 07 2 mètres 03 2 mètres 01
Posté(e) le 15 septembre 201113 a comment_373278 ben oui, je me suis un peu amusé pour faire tout ça... A+
