comment_374326
Bonjour a tous les membres
voici ma question quels sont selon vous les pneumatiques a la taille 255 30 R19 dont vous etes satisfaits a ce jour car je suis sur du michelin PS2 et je suis un peu decu voila
comment_374333
Déçu par quoi? tarif, grip, usure?
pr info la taille arriere c'est 255/35/19.
comment_374980
bonjour je suis deçu car c'est un vra tape cul en 30 je crois que la voiture est trop basse aussi donc les pneus s'usent tres vite (5000km) en michelin ps2 vous me conseillez donc de repasser en 35 mais quel est le fabricant de pneu qui propose le meilleur compromis pour la m3 merci pour vos reponses
comment_375105
est ce que le fait que la voiture soit rabaissée a un rapport avec l'usure rapide des pneus
je songeais a repasser en 18P y'a t'il une différence au niveau du grip j'ai toujours eté en 19
merci
comment_375159
non l'usure n'est pas reguliere il y a soucis de ce coté la venant des silents blocs je voulais savoir si la voiture serait plus cofortable en 18pouce savoir si sa filtre mieux les irregularités de la route merci
comment_375222
je suis passé du 18 au 19 et pas de différence notable... donc dans l'autre sens... ca doit être kifkif!
comment_375235
Tu dis que la voiture est trop basse, tu es rabaissé ?
Parce que 18 ou 19 pouces, le diametres de la roue est quasi le même ;)
comment_375600
Hello !
Tu as fait une géométrie quand tu es passé en 19" ? Ca c'est le point 1
Ensuite il faut contrôler l’état de tes silentbloc arrière ! Jamais changer ? Combien de Km ?
Si non du 19" pour moi c'est une bétise, à part perdre en performance et en confort au profit de l'esthétique...
En WTCC les 320Si sont en 17" si mes souvenirs sont bon et c'est pas pour rien !
