comment_374961
je trouvai que mes phares éclairaient trop bas , mais en faite je viens de m'apercevoir que quand je les allumes , il ne ce règle pas automatiquement donc je pense a un capteur du corecteur d'assiette hs ?
donc si vous avez des infos d' ou il ce trouve ou si ca peut venir d'autre chose je suis preneur
merci d'avance
comment_374983
de mémoire capteur :
sur le bras inférieur avant droit , et sur le bras inférieur arrière gauche
vérifie bien que tout les connecteurs sur les phares soit bien branché ... ainsi que les fusibles ...
comment_375039
oui sur bras avant et arriere
les petites biellettes en plastique des capteurs sont souvent cassées , trop fragiles
comment_375058
ca y es résolu :D j'avais un connecteur mal branché
merci jean phi pour l'info :nickel:
