comment_375145
Bonjour à tous,
J'ai un souci de branchement de mon alpine cda-9884R sur mon M3 E36 3.2.
L'autoradio fonctionne mais ne retient pas les réglages effectués (basse, treble, stations radios...) dès que je coupe le contacte de mon ///M3.
Pourtant, j'ai suivit le guide de montage fournie avec l'alpine....
En espérant que quelqu'un puisse m'aider...
Merci à vous...
Rs4
comment_375147
Il faut inverser le permanent avec l'accessoire (rouge et jaune) de mémoire , sinon regarde dans ton livret ! (le permanent avec le + batterie )
comment_375149
je te le confirme : il faut inverser les 2 couleurs (marron et jaune non?). enfin, tu branches le jaune avec le "pas jaune" et tu connectes ce qu'il te reste
J'ai eu le même truc avec le mien.
comment_375152
OK,merci les amis...je vais essayer ce soir et je vous tiens au jus....
Bonne journée.
Rs4
comment_375167
+1 ... inversion +12V ACC et +12V permanent.
les codes couleurs des fabriquants autoradio correspondent pas forcément aux code des constructeur malgré la norme ISO.
Sur alpine de mémoire y'a jaune et rouge. rouge devant etre le +12 perm et jaune le +12V Acc.
suffit d'un coup de multimetre pour detecter lequel de ton faisceau voiture est le +12perm, ensuite reste à brancher les 2 autres ensembles.
Je te déconseille de faire comme certains: Schunter le +12 ACC sur le +12V permanent pour pas etre embeter, car en cas d'oubli ou je ne sais quoi d'autre c'est la panne de batterie le lendemain matin.
comment_375211
+1
surtout que de mémoire sur le faisceau alpine il y des cosses "rapides" prévues pour ça justement
