comment_375878
Si quelqu'un sait, quelle différence entre ces boites ?
Ca se monte ?
Merci
comment_375924
27 vues, 0 réponse ...
Oh les gars, lol ...
S6S 420G - TBAI pour la E46
S6S 420G - TBAB pour la E36 remplacant la S6S 420G - TAGU
Ca aide, mais ce petite lettre me plait pas ...
La cloche et les fixs semble differentes.
Si je peux monter la cloche du 3.0L...
comment_375952
Pourquoi ?
La 5 de B30 monte sur B32 et inversement.
Le moteur reste le même bloc du S50 au S54 non ?
La ref est la même, c'est bizarre...
comment_375957
d'ailleurs aucun intéret de mettre une boite de s54, si tu savais comme elle est longue cette boite !!!!
comment_375962
Ben c'est comme une six de E36 non, c'est pas le pont qui diffère ?
L’intérêt c'est que j'en ai trouvé une....
comment_376021
les boites d'E46 sont identique aux E36 sauf au niveau de l'arbre canelé qui lui est beaucoup plus gros , ça t'oblige a passer en disque
d'embrayage d'E46
a part ça , c'est bonnet blanc / blanc bonnet
comment_376032
faudrait trouver les rapports pour les 2 boites. moi je suis sur que la boite de E46 est plus longue.
pour moi c'est logique :
le pont est beaucoup plus court sur la E46 (3.62 contre 3.23 pour la E36)
comment_376056
tu a
tu as surement raison pour le rapport de boite et je n'est nullement ecrit le contraire, mais tu as aussi specifié plus haut que ça monte pas ....
j'ai les deux modele a la maison et je voit pas la diff entre les 2 a part l'arbre canelé
comment_376060
c'est bon à savoir que l'on peut monter l'une à la place de l'autre.
donc si on swap un E36 avec un s54 on peut mettre la boite du s50 ?
comment_376068
1er 4.23:1 (7.9km/h)
2em 2.53:1 (13.2)
3em 1.67:1 (20.1)
4em 1.27:1 (27.3)
5em 1.00:1 (33.5)
6em 0.83:1 (40.4)
AR 3.75:1 (8.9)
Si les infos sont juste voici la E36
comment_376071
En plus comme j'ai un 3.91, même si la boite est un peu plus longue, je pense pas y perdre
comment_376117
je les avait les ratio des deux boite , je ne les trouve plus et donc non en fait les rapports sont les mêmes de mémoire sauf peut etre la 6 un poil plus longue , le pont court sert à contrecarrer le développement des pneus qui est plus grand
comment_376145
OK, merci, tu confirmes aussi qu il faut monter embrayage de E46 ?
D'autres "détails" dans ce genre ?
comment_376308
Donc,apres avoir pris les bonnes infos sur du vécu....
La boite /// de E46 se monte sur nos E36 mais elle a le 6eme rapport un peut plus long
Pour cela,il faut monter le volant moteur et le kit embrayage du E46,s'est tout pour le moment...lol
A tes clés Facom Laurent...
comment_376442
par contre niveau poids :
la boite E46 et plus lourde que une boite E36 ?
comment_376468
La boite six est plus lourde que la cinq, 45 kilo la 6, 35 kg la 5.
C'est une merde a faire, une bonne journée de boulot, faut la boite, l'embrayage, le vm, l'arbre de transmission. :s
Ce qui me dit que je vais peut être voir du coté de mon pont, redescendre un peu de ratio me ferait rallonger, quelqu'un a le tableau de calcul ?
En dessous de 3.91, y'a quoi, 3.63 ?
comment_376469
au cas ou ça t'intéresse, j'ai un ami qui va peut-etre vendre son ensemble boite 6 + pont 3.91
comment_376474
Le 39.1, je l'ai déjà Sacha. C'est un E36 ? Parce que E46 ça revient cher. En plus, ça m'emmerde de rajouter dix kilos pour deux ou trois circuits (Barcelone, Dijon...), et vu le couple de l'auto je me demande si le 3.73 ne serait pas la solution, pour ça, ce serait cool de pouvoir comparer les vitesses théoriques.
