la M3 de Rudy95
  • Réponses 1.7k
  • Vues 211.7k
Top modification
Avec ta configuration et la santé ton moteur ça doit vraiment être sympas en bas régime !
Sur piste un régale !!
Top modification
Merci, je fais le ring en Mai et sûrement le Vercors en juin.
C'est quoi tes modifications' en vue ? Parce que là niveau aboutissement, t'es déjà bien avancé !!
Et une pure modification de plus...! On frôle la perfection Rudy avec tout ça! Ça fait plaisir à voir!
Content que ça te le fasse
C'est vraiment important comme modification sur nos autos par rapport au prix
Ça redonne une sacre sportivité à l'auto
Plaquettes Pagid rs 29 et peut être le passage en alpha N mais pas dans l'immediat.8)
Plaquettes Pagid rs 29 et peut être le passage en alpha N mais pas dans l'immediat. 8)
c 'est jamais dans l"immediat :oui:
Super Rudy !! Ya rien à jeter ! Que des upgrades top quality !!!
pour l'ordinateur de bord j'ai pas retrouvé le papier... bref de mémoire, t'as la fonction caché numéro 20, tu trouvera normalement l'indication "1000" tu peux mettre 750,1000,1250 etc...
avant ça fait le plein de chez plein, tu remet la conso à zéro, et ton compteur journalier de même, et tu fait genre 100 ou 200kms et tu remet le plein, tu regarde à la pompe se que tu as injecter exactement, tu divise se que te dis ton compteur journalier par le nombre de litre que tu aura remis, bon jusque là je suppose que je t'apprends rien lol,
donc ensuite la seulement tu verra si ton ordinateur de bord dis la vérité, et à se moment la tu rentre en fonction numéro 20 et corrige s'il y a à corriger, et ensuite ton ordinateur de bord revient au plus près des données.
Pour ma part j'ai 0.1L d'erreur sur la mienne en 500kms, donc bien réglé cela fonctionne :nickel8:
Non jamais.. :ptdr: Rudy, l'immediat, c'est dans l'heure.!
héhé tu vas craquer  :nickel4:
les pagids sur route je sais pas trop ...
j'ai toujours constaté qu'il fallait 2 3 coups de freins avant qu'elles fonctionnent bien ..donc qui de ce qui se passe quand tu plantes les freins en urgence après  50 bornes à 130 sur l'autoroute
Une fois chaudes c'est top mais voilà face à l'imprévu on a pas toujours le temps de faire chauffer ... après je ne sais pas .. il y en a sans doute qui roulent avec et qui en sont contents en usage route
Pour la conso avec le 3,63 : 9L9 aussi .. pour le 11L il me semble qu'il y avait du vent hier donc ...
Je vais tester ça a l'occasion, merci.
C'est ça la passion 8)
j'ai toujours constaté qu'il fallait 2 3 coup de freins avant qu'elles fonctionnent bien ..donc qui de ce qui se passe quand tu plantes les freins en urgence après 50 bornes à 130 sur l'autoroute
Une fois chaudes c'est top mais voilà face à l'imprévu on a pas toujours le temps de faire chauffer ... après je ne sais pas .. il y en a sans doute qui roulent avec et qui en sont content en usage route
Max94 roule avec et d'après lui pas de soucis.
Modifié par rudy95
OK .. le frottement du disque doit suffire à les mettre en tempé ...
Tout le monde parle de ces plaquettes en bien donc forcement ca donne envie!
J'ai les rs29, et aucun problème à froid, c'est largement autant efficace que l'OEM... Et très peu de grincements !
wai, pareil, j'en avais sur E46, ça freinait direct, sans pré-chauffe..
