comment_377540
bonjour
je souhaite mettre une batterie plus legere type batterie a gel, quelqu'un aurrait il déjà monté ce type de batterie,quel amperage au demarrage faut il choisir ?
merci
comment_377545
Te suffit de regarder ta batterie actuel pour connaitre l’ampérage
comment_377549
pour ca pas de probleme, pour ces batterie racing type batterie odyssey il faut connaitre la puissance necessaire au demarrage
je souhaite mettre une batterie la mons lourde possible,donc baisser en amperage a savoir que je n'ai plus de climatisation ni sieges chauffants
comment_377552
euh dans ce cas la le plus simple c'est de faire une mesure avec un ampèremètre comme ça tu sais exactement ce que ta caisse demande mais a mon avis entre une batterie light de XX ampères et une avec quelques ampères de moins la différence de poids dois pas être énorme
désolé de pas pouvoir t'aider plus
ps: la batterie joue aussi son rôle dans la répartition des masses aussi infime soit elle
comment_377571
Si sa te dit j en ai une que je devais monter dans mon ex lotus maus vendu la voiture avant
comment_377590
merci beaucoup Lole,ca va commencer a m'aiguiller,
quelle type de batterie as tu a vendre ?
comment_377952
Modèle odysee phca680
Poids 7 kg
Voila elle est neuve dans son carton
Pour plus d info mp
  • 4 semaines plus tard...
