Enceintes E36 cabriolet
Sur un kit éclaté en 13 pour l'avant + une paire de coax pour l'arrière ont est sur +/- 200€, sur une gamme au dessus on est a 250€ et la différence est vraiment audible
  • Réponses 104
  • Vues 12.9k
  • SpaceGrau08
    SpaceGrau08
    Aller, place aux woofers de pieds de porte. Là clairement c'est l'étape qui vous fait sentir que les années n'ont pas joué en votre faveur, la position de travail est pénible. On passe donc du Nokia d
  • SpaceGrau08
    SpaceGrau08
    Woofer côté conducteur, même topo que côté passager, bitume 2mm au fond de l'emplacement, bitume 2mm sur la tôle intérieure, on fait maigrir le cerclage interieur autour de la grille de l'habillage pl
  • SpaceGrau08
    SpaceGrau08
    @dump, voici les résultats selon les affectations: - 2 woofer en 13cm pour les pieds de porte avant (4ohms)=> Audison Prima AP5: https://fr.audison.eu/products/ap-5/ - 2 médium en 7 cm (8
:nickel8:
Je mettrait pas du bas de gamme mais un peu au dessus si vous avez des idées
et pour l'arrière pas possible de mettre des coax
Une idées pour les enceintes arrières en 10 ou 13 bon rapport qualités prix !
pourquoi pas possible de mettre des coax ?
Pas de place a l'emplacement d'origine
mais le coax prend la place d'une enceinte normale ! si tu ne rentre pas un coax, tu rentres rien !
Sur un cabriolet je suis obliger de mettre un adaptateur et sa passe pas il me semble
tu n'as pas de différence entre les 2, que ce soit en largeur ou hauteur. Ils prennent la même place, puisque le co-ax est dans le cône. Right Dump?
ah bon? tu peux les avoir "rond" ou "ellipse", c'est au choix!! http://www.focal.com.../kits-coaxiaux/
:nanana: Les coaxial sont oval non si je me trompe pas
Voici les solutions que j'ai
http://www.E36-talk....Was-hilft-da... ou http://www.bimmerfes...ad.php?t=371074
Faux !
les coaxiaux sont un type d'enceinte de par leur architecture, un coaxial 2 voies veux dire que les deux voies sont dans le même axe (tweeter au milieu du woofer) et ceux quelque soit le diametre L'opposé etant l'eclaté qui a les enceintes qui sont indépendantes. Tu confonds le diamètre et l'architecture, Il existe des coaxiaux en
-10 cm
-13 cm
-16,5 cm
-20 cm
-15x23 cm (6"X9")
-13x18 cm (5"X7")
-etc....
Faux !
-10 cm
-13 cm
-16,5 cm
-20 cm
-15x23 cm (6"X9")
-13x18 cm (5"X7")
-etc....
Je viens d'apprendre quelque chose merci
Je pensait que les coaxial était les enceintes oval simplement :hip:
donc je mettrait du coax en 10 focal ou Jbl vais voir
Merci :nickel10:
(Juste une question on ma dit que focal le son était un peu aigu c'est vrai ça ?)
  • 10 ans plus tard...
Hello à tous,
Gros déterrage!
Je suis en quête d'enceintes car les suspensions de membranes de mes enceintes d'origine Nokia sont au bord de se désagreger.
J'ai l'option HIFI 676 et veux juste remplacer les 10 enceintes (2 dans les pieds de portes avant, 4 dans les portes avant, 4 dans les panneaux latéraux arrieres) du système d'origine par des enceintes idéalement un peu + qualitatives et surtout de la même taille pour venir prendre la place de celles d'origine avec le moins de modifications possibles.
Je suis pas un furieux des décibels, surtout en cabriolet, je veux juste un son propre/une bonne restitution (pour vous dire je suis plutôt content du son d'origine ^^)
Merci à qui aurait des infos à partager!
@dump , saurais tu me dire quelles enceintes viser?
Comme je disais, le son d'origine avec l'option Hifi 676 m'allait plutôt bien, si je peux mettre des enceintes un peu plus quali pourquoi pas. Je veux changer les 10 histoire d'être tranquille et d'avoir tout de la même marque.
Du coup il faut, si je dis pas de connerie et utilise le bon vocabulaire:
- 2 médium en 10cm + 2 Tweeter en 3.5cm pour les portes avant
- 2 médium en 10 cm + 2 Tweeter en 3.5cm pour les panneaux latéraux arrières.
Je veux toucher le moins possible au câblage d'origine, laisser les ampli et tout le bazar tel quel. L'idée c'est vraiment juste de remettre de nouvelles enceintes dont les membranes sont fraîches et dont le rendu sonore sera au moins équivalent à l'origine.
Merci pour ton expertise !
Désolé je n'avais pas vu ton message.
Alors effectivement tu as bon sur les tailles, malheureusement un kit "tout prêt" dans ces tailles là n'existe pas. tu devras tout acheter à la pièce sur des sites spécialisés genre la maison du haut parleur ou tout le haut parleur.fr
Attention à l'impédance et à la sensibilité des HP lors de tes choix ;)
il y a 49 minutes, z3m a dit :
Tu as ce genre de kit plug and play : https://www.bavsound.com/pages/build-your-kit-onepage?preselect=BMW
Ou encore reprendre des HPs d'origine ou ceux de l'option Harman Kardon s'ils sont encore disponibles chez BMW.
le Bav sound n'est pas compatible pour le cabriolet et les HK d'origine, pas sur que l'impédance soit la bonne
Merci pour ta réponse. Je vais aller voir sur les sites que tu mentionnes. Oui effectivement j'ai passé pas mal de temps à ratisser le net pour voir ce qui se proposait en kit éclaté 3 voies et les woofer sont quasi systématiquement en 16.5cm.
Oui Bavsound (BSW) ne vend plus le kit pour cabriolet depuis un certain temps déjà malheureusement.
OK pour l'impédance je vais faire attention.
Du coup pour compléter, et enrichir les info de départ, je vais ajouter l'impédance pour chaque HP:
Donc pour cabriolet doté de l'option Hifi S676A d'origine on a:
- 2 woofer en 13cm pour les pieds de porte avant (impédance 4ohms)
- 2 médium en 7 cm + 2 Tweeter en 3.5cm pour les portes avant (impédance 8 ohms pour les deux)
- 2 médium en 10 cm + 2 Tweeter en 3.5cm pour les panneaux latéraux arrières. (Impédance 4 ohms pour les deux)
Je suis étonné que l'impédance ne soit pas la même entre les médiums et Tweeter avant et arrière mais bon en même temps j'y connais rien ^^
Je vais continuer de creuser pour voir si j'arrive à constituer un "package HP de remplacement" avec du qualitatif.
Ya des chances que je revienne avec d'autres questions!
Modifié par SpaceGrau08
Sur le website de Bavsound les HPs pour E36 cabriolet semblent pourtant bien disponibles, non ?
