comment_378963
Salut je sui sur le poin d acheter une m3 qui est decatalyser le vendeur me propose de remetre le cata, quel son vos avis ? Merci a vous
comment_378964
sielleestdecatalyserellepasseratpaslecontrauletiknik. sinon, elle ressemble à quoi?
comment_379011
houlala tu es fatigué, c'est la fin de semaine!lol!
comment_379016
pas de messages sms SVP :nanana::lol:
comment_379018
demandes lui de la remonter d'origine afin de l'essayer et ainsi voir si il n'y a pas de problèmes sur les cata ou autres!
exemple (cata hs,voyant moteur (sonde lamda hs,ect...)
et après tu pourras la remettre decata si tu le souhaites, c'est mon avis!
comment_379032
s'il y a que cette modification sur la ligne, pas grand chose en gain, un peu plus de couple, et le risque d'avoir un voyant souvent allumé (voyant moteur orange)
comment_379039
perso c mieux cata car moins de pb au CT et au gestion électronique (lambda)
comment_379044
donc, si décata, elle ne passera pas le CT. nsuite, tu peux suivre les conseils de Stéphane
HS Bon anniv Stéphane :tchin:
comment_379051
:merci::nickel10:
comment_379058
Parai que sa consomme moin ? Je doute un peu, je la refai catalyser alors presentation de la belle des que je l est.
comment_379064
je pense plutôt l'inverse, car les sondes ne reçoivent pas les mêmes infos sans les cata, je me trompe peut être!
oh oui des photos
comment_379069
oh oui des photos
Hello !
La sonde post cata est capable d'influencer le mélange au max +-0.5%.
Donc si décata, il faut revoir la cartographie de la sonde lambda idéalement...
Si non le moteur sera théoriquement appauvri de 0.5%.
J'dis ca... j'ai jamais tester. C'est dans la doc technique de l'ECU.
comment_379127
si décata, c'est pas pour faire du cruise pépère sur les petites routes de campagne. Option pied droit lourd, et à moins que le carnet soit nickel, je ne touche pas.
comment_379133
appauvri en quoi carurant, air ou les deux?
Hello
En carburant, toujours en carburant !
Bon week-end
