comment_379372
Bonsoir à tous.
Je vous expose un problème que j'ai depuis un petit moment sur ma 3.2l.
En virage à droite, j'ai un bruit continu du type clong clong clong clong, régulier, qui augmente avec l'accélération.
Uniquement en virage donc.
Malgrès une réfection complète des trains, le bruit est réapparu depuis quelques temps.
La voiture à 220 000kms, les cardans sont d'origines je pense.
Le pont à été changé une fois, mais celui la à bien 150 000kms.
Schoumms m'a dit que mon pont actuel à du jeu.
Certains d'entre vous ont déjà eu ce symptôme ??
Un pont fatigué peut t'il faire ce bruit ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sportivement.
:motorsport:
comment_381292
Oui à mon avis Schoumms à raison, J'avais eu le même problème. Après la réfection de mon pont, il étais mal calé. Une fois bien calé c'était tout bon.
comment_381300
C'est étonnant quand même cette affaire !!
Je verrais, tu l'as rectifier toi même le pont ?
comment_381332
Non je l'avais fait faire, joints, roulements,reprise des jeus etc.
Il y a pas mal de post qui en cause du pont, à mon avis ce sont les bague "cales" de sortie de l'autobloquant à mon droite et à gauche . Je n'ai actuellement que mon téléphone, je ne peut pas illustrer mes écris.
comment_381429
Ça dépend ou ...
Si vous en avez à faire, je demande a Raymond, de Mécapower, je l'ai vu faire, franchement, c'est au poil.
comment_381455
Ça dépend ou ...
Ouais je veux bien !!
Je vais essayer de passer chez Marchal quand j'aurais le temps! !
Quand on fait une "réfection", c'est quoi les opérations éxacetement ??
comment_381496
Changement de tout ce qui est nécessaire, disques, joints et roulements si j'ai bien compris.
Je lui demanderais si tu veux, tu as quoi comme pont ?
comment_381587
Pont AR 3.2L standard. E36, démultiplication origine !!
Merci d'avance !
comment_381829
tu as des cales de jeu pour regler précisement le jeux entre les engrenages de ton pont si ils sont d'origines il peuvent être usés et donc du jeu et du bruit apparait... ça m'est arrivé donc si tu ouvres pour refaire les roulements et joints penses à ces cales...
A plus.
