comment_379568
salut a vous il se trouve que sur mon circuit de lamda N°1 je n'est aucune valeur ( passage aux carsoft, et aux dis) , j'ai changer la sonde et toujours le même probleme, ensuite controle du faisceau moteur de la sonde a jusqu'a la DME il est ok , que puis je faire car a cause de se souci ma //M consomme enormement si vous auriez des idées
  • 3 semaines plus tard...
comment_386339
j'ai passer une M3 3,2L au carsoft aujourd'hui et j'ai remarquer la chose aucune valeur sur la lambda n°1
comment_386386
Tu as tenté de faire l'essai avec un autre DME?
comment_386390
Non, mai j' y ai pense, mais avec une autre DME je vais pas pouvoir la faire demarer non elle est pas code?, il faut pas les pereferique avec le nouveau boitier( clef,ews...)
comment_386399
Pour toi elle marchait comment malgre ce default?
comment_386415
et bien ce n'est pas ma voiture, mais visiblement il me dit ressentir un manque de puissance, je me penche donc sur sont problème.
comment_386416
et quand je fais un diag DME il n'en ressort aucun défaut. j'ai remarquer cela dans les valeurs en live.
