comment_381254
bonjour à tous
j'ai un le voyant orange moteur allumé
j'ai fait un scann de l'OBDII et il affiche les codes: P0420 - P0430
quelqu'un peut il me dire de quoi cela peut éventuellement venir svp!
merci d'avance
comment_381276
est il possible d'avoir un problème d'info des 2 sondes lambda avec des cata sport Supersprint?
car c'est après les avoir mis + 500 kilomètres que le voyant c'est allumé!
comment_381280
Ok, c'est pas grave merci quand même à vous deux!
comment_381284
Hello.
C'est normal que tu ai ce message avec des catas sport.
Ils ne sont pas aussi performant que ceux d'origine et les sondes post cata indique un défaut du catalyseur.
Il faut soit mettre un emulateur de sonde lambda, soit faire retoucher la cartographie des sondes lambda de l'ECU.
A bientôt
comment_381298
Hello.
A bientôt
ah ok, merci pour l'info!
comment_382998
Salut
Avec decata le problème du voyant est inévitable comme dit il est obligation de touche la gestion pour modifier les paramètres afin que les infos transmis par la sonde sois en accord avec la gestion.
Même problème pour tout véhicules avec sonde lambda sur ou après le cata
