Soft et interface diag tachopro2 pour bmw
Invité 666devilfr
Invité 666devilfr
Voila ce que j'ai trouvé ce matin peut etre qu'il y a déjà des personnes qui connaisse interface tachopro2 compatible carsoft 5.8 pour 395€ :arrow:
http://www.mediakit2010.com/modules.php ... cts_id=328
BMW, Reset - Diagnóstico AIRBAG 1994 a 2003
http://www.mediakit2010.com/modules.php ... cts_id=354
Lien vers la liste complete des produit pour BMW
http://www.mediakit2010.com/modules.php ... mw&x=0&y=0
je voulais prendre un appareil de remise a zéro pour con 20 pin, mais j'ai rien compris sur le moyen de paiment... pourquoi C plus cher avec paypal? on peu leur envoyé des cheque?
font chié, pourait prendre la cb comme tout le monde!
Je recherche l'equivalent d'un apexi pour bmw, quelqu'un à des idées ? Dhl ?
ben pourquoi pas...un apexi??Tu sais un SAFC2 (celui qui gère la richesse),il a juste besoin de:
- deux masses
- info rpm
- signal débimètre
Et c'est tout...quoi que,sur le SAFC 2 tu peux aussi rajouter un détecteur de cliqueti...
pour le rpm,je sais que japonais ou BMW,l'info sera identique.
Pour le MAF,ça doit le faire...au pire il y a plusieurs choix de débimètre possibles dans le soft du SAFC2.
ya une technique toute simple pour remettre lindicateur de maintenance à zero. Ca juste juste un fil de la prise diag qu'il faut mettre à la masse pendant x temps.
si quelqu'un a les temps et les numéro de borne de la prise diag, je suis preneur!
Et sinon pour BMW çà serait bien un truc ds le genre du Hondata comme on a aussi du calage variable... Mais à part de nom je ne connais rien à cette boite magique... :lol: Des amateurs de VTEC ds la salle?
Pour les appareils de reset, regardez chez Conrad électronique! Ils ont tout ce qu'il vous faut (le mien vient de chez eux et fonctionne à merveille pour pas cher... :wink: )
L'histoire des fils à la masse g testé et sur ma M ben çà ne fonctionne absolument PAS... ;)
