BISTROT ASTUCES RACING
La pression des pneus influe aussi sur le carrossage de l'auto et inversement.
Idéalement, il faut que les 3 "faces" aient une température proche
Maintenant, en fonction du circuit, il me semble opportun de s'adapter, un lisse et un bosselé ne devrait pas se faire avec les mêmes valeurs
  • Réponses 110
  • Vues 11.4k
  • j'ai posé la question aux ingenieurs de chez michelin.
  • ils m'ont repondu que pour le ps2 il fallait mettre a froid 1.8.
Hello !
Chtite question, j'ai souvent lu qu'il ne faut jamais dégonfler un pneus à chaud.
Est-ce que c'est une contrainte technique ou un conseils pour que monsieur tout le monde ne se retrouve pas sous-gonflé ?
Si non pour la température des pneus, le pneus sera toujours plus chaud à l'intérieur.
Chercher à avoir une température équilibrée vas surtout apporté une usure équilibrée mais pas forcément idéal pour la tenue de route.
Au final on est plus en ligne droite qu'en virage, un mécanicien sur une evox de 700cv en course de côte m'avais parler d'une différence d'environ 10° entre intérieur extérieur était normal.
Après... rien de tel que l'expérience sur piste !
Bonsoir,
Non il s'agit réellement d'une contrainte technique. Un pneumatique est composé d'une carcasse métalique qui se dilate avec l'échauffement et qui reprend sa forme d'origine en refroidissant. Si tu le dégonfles à chaud, tu vas déformer cette carcasse quand elle est maléable, ainsi en refroidissant elle va prendre une forme qui n'est pas conçue pour encaisser les contraintes pour lesquelles elle à été créé. Résultat : modification des propriétés du pneu, fragisilation de celui-ci et risque d'éclattement.
Bonsoir,
Ben c'est bon à savoir !!! :| Merci l'ami !
Tout dépend aussi des réglages d'angles, ce qui peut bien entendu influer sur la T°C des 3 parties du pneu (inter-centre-exter). Dans un premier temps, il faut chercher à avoir une T°C homogène (la somme des 3) et après, affiner entre les 3 parties et le type de circuit.
Bonsoir,
comment fait on alors pour avoir une pression correcte sur circuit?
tous les gars baisse leur pression après uen session , sinon comment veux tu savoir au départ?
bien sur avec l'expérience on part déjà d'une pression se rapprochant, mais à la sortie, il faut toujours en enlever
Tu démarres à 1.8 et au pire tu rajoutes :D
J'pense pas que de dégonfler de 0.1 0.2 pose problème quand même.
Par contre si ton pneus a pris 0.6 bar en chauffant là sa commence à faire trop à enlever...
exact !! :nickel6:
Je reste sceptique sur ça sur les semis slicks, qui ont des carcasses rigidifiées.
Sur des routiers, je dis pas, mais pas sur des pneus faits pour l'attaque, et auxquels on peut vraiment modifier la pression plusieurs fois dans la journée, juste pour la température de la piste.
je suis aussi de cet avis ;)
A m54rotrex:
Defois je pars a 1,5 et il faut quand même que j en renleve a chaud !
Alors comment je fais? Je pars avec 1 bars !!!!
Je ne pense pas ;)
Donc, en résumé, pour quelqu'un qui roule en pneus routiers normaux ( pilot sport ) et qui roule sur circuit de temps en temps.
Je dois mettre mes pneus vers 1,9-2,0 bar en partant et surveiller la pression après les différents run.
Puis une fois que je rentre chez moi, avant la route du retour, je regonfle un peu les pneus.
Je vais au circuit par autoroute (70 à 150 kilomètres ).
Merci!
C est ça , tu fais une petite session , puis tu ajustes et remets la pression préconisé a froid a chaud voir un poil en dessous
Si tu as 2,5 dans les portes en preco , essaie d avoir dans les 2,3/2,4 a chaud sur circuit ...
En décollant direct a 1,8 tu devrais pas être loin de ça ;)
Ok merci!
Je teste ca le 14 mars pour ma première sortie de l'année. Super topic en tout cas, j'ai appris pas mal de choses.
Merci à tous!
Pour des pneus routes ne jamais descendre au dessous de 1.5 tout de même risque de dejanter !
C'est ici le bar !
Au dessous de 1.40 avec un moteur stock lio ? Et des jantes en 18" ?
Elle est ou la video 8)
dsc ( dans son c.... ) :|
