comment_384270
jcroi que c la serie la ...
j entends un claquements a mon moteur de 2000 A 4000 trs/min ca fait vraiment peur et c pas un petit bruit métallique c plus grave genre toc toc toc....
Alors si vs avez des idee aidez moi la parce que c vraiment flippant surtout pour le portfeuille
je n ai aucune perte de puissance juska 4000 tr apres j ai pas essayer
je penserai a une bobine ou le vanos en tt cas c sure c associé au moteur et les coussinets on etes effectué il ya 6000
merci d avance
comment_384283
un axe de piston peut être, si ça vient pas du bas ???
A mon avis fait la voir rapidos par un vrai pro...mais si gros bruit en bas prévoir gros soucis
comment_384293
arrête tout est demonte en bas pour faire les coussinets si c'est pas trop tard.!!!!!
Jai eu le probleme sur la voiture d'un pote,et vilebrequin et bielle hs.Je lui est refait le moteur entier!!et tous ca parce que quand je lui est dit de faire les coussinets en preventif,il ne l'a pas fait.Mais ton bruit entre 2 et 4000trs ne presage rien de bon.Il faut faire un diag en urgence et surtout plus t'en servir!!!
comment_384296
Sans vouloir te mettre la pression,avant de la redemarrer,vidange pour voir si il n'y a pas de dépot de coussinets dans l'huile.c'est facile a faire et t'est fixé.
De toute façon avec le bruit que tu entend si c'est les coussinets tu aura forcement de la limaille dans l'huile.Voila,j'espere que je t'ai ^pas trop fait peur!!!et j'espere t'avoir un peu eclairé.Tient nous au courant.
comment_384355
tu as déjà fait les coussinet , c'est bien ... , mais si il y a eu une erreur au remontage , ou un défaut sur l'un des coussinets , il se peut qu'il ai dégagé
comment_384375
Pourtant j ai fai ça ds les règles de l art j avais apeler shoumz a Metz alors normalement ct ok ko... Bleu rouge la ou il faut...
Pa d' otre idée ??
comment_384393
Oui mais comme te dit acs3,un defaut sur un coussinets n'est pas a esclure,de toute façon dans l'etat actuel il te faut demonter ou vidanger pour etre sur!!
Pour info j'ai fait les miens il y a 12000kms,ils ont été commandés chez bmw avec la carte grise et j'ai eu que des rouge.
Quand tu as remonté les tiens,a tu bien nettoyé la portée bielle coussinet qui est en contact.Cette partie doit etre seche car au serrage si li y a de l'huile tu risque de ne pas avoir le bon serrage,car le film d'huile entre la bielle et le coussinet empeche le contacte entre les deux.
comment_384401
jvais voir ca avec mon mecano et jvous tiens au jus mais c sur ca annonce rien de bon
fai chier....!!!!!
comment_384468
Voilà le bruit du Vanos:
Comme ca tu peux comparer.
Ou tu peux bêtement prendre un tournevis et le coller contre ton oreille pour faire stéthoscope.
Essaie sur le vanos et sur le carter d'huile. Tu sauras tout de suite ou est le soucis.
comment_384576
Evite de rouler comme le disent les autres membres et fait comme M54Rotex a dit tu sera fixé
comment_384599
a tout hasard... essaie de redémarrer en coupant la climatisation. Pour éliminer le compresseur de climatisation. (bruit quasi similaire au vanos si mort)
  • 5 semaines plus tard...
comment_392701
bon me revoila on a donc de la limaille dans l huile on va donc ouvrir ds la semaine mais ca sent du coussinet ca !!!....
comment_392817
SI tu a trouvé de la limaille coussinets a coup sur,par contre vraiment pas bon pour la suite!!Par experience cela veut dire vilebrequin et bielle!!
comment_394297
J ai donc le troisieme coussinet qui est explosé je nai vu que ca pour l instant le villebrequn a l air d etre ok
il y a de de la limaille dansl huile du carter mais aussi dans le filtre a huile enfin bon il y en a partout et mon mecano me di qu il ya autre chose qui a casser pour avoir autant de limaille dans le moteur plus haut il faut donc ouvrir le bloc
voila un peu les nouvelles alors je pensze le refaire entierement au passage ou mettre un autre bloc
c est la dernière fois que je fais les coussinets en preventif la prochaine quan ca pete et ba ca pete j aurai pa gaspillé de l argent
voila les nouvelles
comment_394315
À mon avis sa te coûtera moins cher un moteur d occasion que de le refaire car les culasses ou bloc plus main d œuvre sa chiffre vite quand tu fais ouvrir le moteur
comment_394620
Tu as monté un mix de coussinets bleus et rouges donc sur la tienne ? C est ce que tu avais d'origine au démontage ?
En général sur 3L2 c est souvent tout en rouge....
