comment_387573
Salut
si quelqu un pouvait m eclairer...
impossible de diagnostiquer au DIS ma M3 3L de 93 grosse prise ronde de diag sous le capot,
le DIS trouve aucun calculateur!
je cherche les correspondance de fil sur la prise diag?
si quelqu un a déjà eu le cas, j ai lu sur le forum que certaines modification rendait la prise diag inutilisable mais j ai pas compris plus la dessus
BMW n a pas pu le faire non plus, mais ils ont rien cherche de plus
merci à tous
phil
  • 1 an plus tard...
comment_503902
J'ai eu le même souci sur mon Compact swappé, en fait j'avais un éléments qui bloqué la ligne de diagnostique.
Essai de diagnostiquer la plupart des éléments et note ceux qui bloque, apres il faut les debrancher un a un et voir celui qui gene vraiment.
Dans mon cas, je pouvais rentré dans l'EWS et le ZKE mais pas dans le DME ni dans la centrale ABS, apres avoir debranché la centrale ABS mon DME est devenue accessible.
  • 2 mois plus tard...
comment_535577
Salut E30-84 !
Ca fonctionne et oui, ma panne c est ce que tu dit!
moi c était le calculateur de climatisation qui fonctionnait bien sauf la partie diag de ce calculateur qui me faisait tomber toute la ligne de diag idem!
ca fait un an que ca marche
merci de ton aide quand même!
phil
