comment_387575
J'aurais voulu savoir pour regardé le niveau d'huile moteur, faut-il le faire a chaud ou quand la voiture est froide merci
comment_387579
Tu devrais avoir un autocollant sur ta boite à air qui indique la procédure.
Après avoir roulé et que le moteur soit à température de fonctionnement normal, tu attends 15 secondes (de mémoire) au ralenti, tu coupes le contact, tu attends 1 minute, et tu fait ton niveau.
@+ciao
comment_387594
Alors l'autocollant sur la boite a air il n'y en a pas, sinon merci Totti pour ta réponse
M free ne pleure pas, rigole c'est plus agréable
comment_387612
Pas sûr que ce soit moins douloureux, parce que je risque d'en avoir mal au ventre!! niveau d'huile, c'est à chaud, et "reposée". Il y a eu une grande discussion il y a peu à ce sujet, et pis ça fait quand même partie du B.A-BA.
comment_387615
perso je le fais moteur chaud. je coupe jfume une clope et je vérifie :mrgreen: désolé pour ceux qui fument pas faudra trouver une autre occupation pour tuer le temps :lol:
comment_387630
Sacha j'ai arrêter de fumer il y a 8 ans, je vais pas mis remettre pour faire le niveau Haaaaaaa.....
comment_387836
Pour la partie technique de l'attente, faut faire un tour dans le topic où Miko règne en maître c'est ça la blague non ?!
comment_387846
pas faux!! :lol:
