Avis combiné BC-racing
Salut à tous,
Je suis aussi à la recherche des combinés pour ma M et en passant sur ce topic, je suis allé voir le site du fabricant.
Une chose m'a interpellé lorsque j'ai lu la description des Bc Racing BR-RH commandés par Lagachette:
http://www.bcracingsuspension.fr/br-ra-bmw-m3-E46-98-05-groupe-a.html
Faites-vous au moins la pose d'une barre anti-rapprochement à l'arrière pour le montage des combinés ?
Je ne suis pas le bon exemple car ma voiture est préparée pour la piste donc oui j'ai tout ca.
Pour mon problème de réglage de chasse faut-il démonter l'amortisseur régler la chasse, remonter et vérifier ? SI c'est ça c'est pas terrible !
  • Réponses 777
  • Vues 122k
  • Moi je suis en E36 et je ne vois pas trop ce qu'ils appellent offset sur un amorto. J'ai les coupelles 3d et effectivement tu peux y regler la chasse et le carro, Il y a des connaisseurs en E46 c
  • soyons franc : j'en vends pas , donc je m'en tape le coquillards
  • Alors oui les reglables 3D c est toujours plus ou moins la chienlit ! Moi j ai les coupelles bc racing qui vont avec les amortos, j ai chasse et caro reglables....jusque la sur le papier tt va bien
Oui c'est ça faut le désenclaver de la tourelle pour regler puis remonter...
  • 3 mois plus tard...
t entends quoi par désenclaver de la tourelle?
La sortir du puits, régler le carro que tu penses être ok, remonter, contrôler la valeur au banc, et éventuellement re-démonter pour corriger, et ainsi de suite jusqu'à ce que ton réglage soit ok...
Il y a 10 heures, ///M3 Addict a dit :
Une vrai galère a régler.. sinon il faut prendre les coupelles (on center)
merci pour la response mais ayant les jantes evo le carrossage sera quasi comme l origine.. Pas comme des jantes a deport..donc je pense pas aller Sur des réglages precis:nickel8:
je pense craquer pour les BC ... Aujourd Hui pour passer commands c Est Sur le site BC RACING ou Il y a un autre distributeur qui fait une petite remise pour les membres du fofo:oui:?
Par contre petite critique pour les Bc je trouve qu on ne descend pas beaucoup du cul! :(
Modifié par ludo_205
ah bon ludo? T aurais une photo stp de Ta belle?
Voilà comment son petit cul est posé. 8)
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu'un a déjà acheté des BR-RH avec des coupelles 3D et uniquement 3D ?
Salut a tous! j'ai recu aujourd'hui mes BC RACING:D j'avais lu qu'il y avait une carte pour la garantie...est ce bien ca? car je n'ai pas ca ....
merci
oui il y a bien une carte. C est marque en chinois ou en japonais et il y a un numero de serie!
Pense a faire des photos quand tout sera pose :nickel4:!
Merci Ludo
bien sûr je ferais des photos! une question : a la livraison ils sont pré réglés les amortos avants pour la précontrainte? pas besoin d'y toucher?
Oui ils sont déjà prérègle
regarde sur le forum il y a un Tuto pour le montage. C est pour E36 mais ca marche pareil.
super merci Ludo par contre l'arriere n'est pas expliqué...sinon je vais appeler DCR
Il y a 9 heures, ital330 a dit :
Ok. Par contre, comme je disais plus haut, je n arrive pas à la rabaisser comme je veux.
et tu as enlevé aussi les coupelles plastiques des ressorts arrieres?
J ai laissé les écrous de réglage hauteur par contre j ai viré les coupelles plastique.
Mon soucis c est que j arrive en fond filetage amortisseur
Bonjour pourtant moi sur le cabriolet il y a de la marge je peu descendre encore mais après ça touche.
