Demande d'infos [HELP]
Merci :)
  • 4 semaines plus tard...
Quelqu'un peut il me dire ou va se brancher la durite que j'ai entouré en rouge sur le schéma? C'est un peu le bordel ce réservoir d'origine..
Merci :nickel8:
Salut nico,
Si je ne me trompe pas c'est le retour et je penses qu'il retourne au reservoir.
D'ailleurs la continuité du cercle que t as fais en rouge c'est un tuyau en alu (le même que pour l'arrivée d'essence) qui comme je le disais plus haut ... retourne au reservoir.
A++
Merci Jeff :)
Et il va donc sur le retour situé au dessus de la jauge à essence alors...
Je n'avais pas capter ce schéma ...
Mais du coups avec ce schéma je ne comprends pas la partie que je mets..
Pour moi la partie à gauche du régulateur de pression d'essence.. il y a une petite durite qui part sur le dessus de la rampe d'injection, non? Je vais mettre le schéma
La je ne comprends pas.. sur ce schéma les deux durites partiraient du même endroit du régulateur :neutral:
Je penses que le retour va sur la partie droite du reservoir à l'inverse du départ soit ... de la pompe immergée et de la gauge.
Au faite sur le régulateur tu as un "In et un Out". Ils sont pratiquement au même endroit par contre le "out" donc le "retour" fais un angle à 90 degres alors que le "in" est directement raccordé via le filtre (si je me souviens bien le filtre est vissé directement sur le régulateur)
Pour moi, au niveau du schema les numeros 15, 16 et 17 font partie du retour.
15 16 17 c est le retour de la rampe d injection
Exact ;-)
C'est parfait les gars, merci :nickel8:
J'ai préféré remettre le réservoir d'origine étant donné les coups assez élevés en pensant en ATL ou autre..
Par contre monte une deuxième pompe car sinon en Slick à un peu plus de la moitié je dégager donc j ai monter une deuxième pompe oem à gauche et depuis c est top sa dégauge jamais sauf en réserve
Ok merci pour l'info, j'hésitais mais je vais le faire comme ça ce sera une chose de faite.. :)
Par contre tu as une photo du montage? Raccord en les durites? etc.
Merci :)
y a un tuto de jean phi quelque part sur le forum
Ok je te remercie je vais regarder ce :)
Si jamais quelqu'un a le lien je suis preneur ;)
Si jamais quelqu'un a le lien je suis preneur :wink:
Merci Lio ;)
