Les modifications/améliorations de v(n)os 1M
Il parait que BMW travaille avec un systême (nommé ISTA) depuis deux mois et que toute modification dans l'ecu et repairable. En Allemagne ils ont déjà refuse cinq cas de garantie. Si ce la est vrai, pour moi aucune modification car j'ai optée pour 5 ans de garantie. Source d'info: un mec qui bosse chez BMW sur voiture d'intervention et c'est posté sur 1addicts.
Peuvent-ils repérer l'historique des màj (c'est à dire je mets 400 CV avec le logiciel et je restaure stock) ?
Merki !
  • Réponses 202
  • Vues 18.9k
Oui nous le pouvons !!! Hahahaaaaa....
Le grand manitou est partout !
Pouvez-vous me dire ce que c'est et à quoi ça sert svp ?
ça permet de mieux canaliser l'air sous les haricots de calandre et de l'envoyer directement dans la boite à air
salut dites moi je vois pas des vidéos de 335 i reprog sur le net avec le vishnu procedes stage 1, stage 2 , stage 3. chaque stage corespond à combien en terme de couple et de puissance ? et modification a chaque stage si ces possible... merci atous pou votre réponce.
il y en a des centaines !! tu tape 335i vishnu procede
en gros stage 1 : 370 ch
stage 2 (IC) : 390 ch
stage 3 (IC, down pipe,ligne, cornet) : 420 ch
stage 4 (" + kit methanol) : 450Ch
stage x ("+turbos ) : 580 Ch !!!
voila en résumé ce qui font au states !!!!!
Hello. Je voulais savoir où est-il possible de commander les haricots performance noirs?
Merci
regarde auprés de shooms, axes-motorsport, je crois il en a de disponible!!
Ce qui laisserait comme possibilite' de prepa les classiques: admission, echappement et intercooler. Il a déjà moyen de gagner pas mal, surtout avec l'IC. Mais la question est: peut on changer l'IC sans modifier l'ECU ?
Ok ca marche merci..
A mon avis tu auras un peu plus de lag avec un IC plus gros, cela peut-être corrigé par une reprog.
en effet, je pense aussi
Oui mais justement, si tout changement d'ECU ou boitier additionel ou reprog devient reperable chez BMW, fini la garantie. Donc il faudra trouver des prepas pour lesquelles on ne doit pas toucher a l'électronique. Pour une admission ou une ligne, pas besoin, mais pour l'intercooler, il faudrait voir. Que disent les fabricants d' IC ?
ok je m'y mets...
BMW 1M MJC Garage
1) Pédalier Performance
2) Vitres tintées LCW Design
3) Coques de retro Carbon Performance
4) Bequet arr. Carbon Performance
5) Jantes OZ Superlegerra Antracite 18' avec câle de 20mm avant et 30mm arr. (circuit, hiver) MJC Garage
6) Ligne Akrapovic Evolution embouts titan MJC Garage
Commandé
7) Downpipe Akrapovic Titan + clapet fermeture partiel
8) Reprogrammation par Digitalprog (mon partenaire)
9) Feux h8 Lux led (bleuté) USA
10) Tuyau d'admision Evolution charge pipe USA
11) Soupape de decompression Forge USA
12) Scoops amélioration de l'entrée d'air USA
En projet
13) Boite à air double cône USA
14) Intercooler ???
15) Diffuseur arrière et petites lames avant Carbon MJC Garage
16) Sièges bacquets Performance
Vivement ...
:D
belle modification!! en effet MJC
Salut MJC!
Ça fait plaisir de te voir sur le forum!
Voilà, c est lui mon ami avec l orange :)
Et bien il y a du lourd sur cette Valencia.
C'est une Orangina Sanguine Toon ;)
Effectivement, elle doit être bien Sanguine. :D
En effet, elle a sorti 368cv et 531Nm (non programmée) pas vilaine la petite!
368cv STOCK ??? :shock:
