[Présentation] LuuZ & Baby ///M
Tout nos vœux de Prompt rétablissement  :nickel8:
  • Réponses 1.1k
  • Vues 102.8k
  • Salut ! Petit CR de mes 3 jours au Nürb, d’abord passage chez Raeder pour les réglages fins pour la Nordschleife, il m’a dit que le Trofeo R nécessitait beaucoup de carro négatif et que ma caisse en N
  • BMW 1M Europe Meeting  56 x 1M !!  Orga : Luxus Car Detailing Frankfurt 8E59671F-E2CF
  • 200 TOURS Et je dirais + de 160 en 1M  Vu l’évolution des moteurs, des châssis et des prépas je ne suis clairement plus dans les plus rapides, il suffit de voir les M2 Compétition prépas po
Ma Baby est sur la table d'opération pour la transplantation de KW DDC, je remercie au passage la Baby donneuse d'organe :wink:
ça te fera un bouton de plus dans le cockpit
et dis à ton gars qui fasse gaffe aux couleurs, sur la mienne le rouge c'est le confort et le bleu, le sport +... :|
t'as pris le module iphone ?
Oui, module avec appli :oui:
t'es en train de mal tourner, bientôt tu vas vouloir changer la ligne, puis les freins etc etc etc.....
Je suis en train de suivre la ligne que je m'étais fixé depuis le début, tout en prenant les infos à droite et à gauche de vos retours et trouvailles.
Passer du PS2 au PSS, prochainement au Cup2.
Améliorer les freins pour l'utilisation que MOI j'en ai (plaquettes Textar, liquide et durites avia).
Un bon filtre BMC et un midpipe.
Et maintenant des bonnes suspattes avec une géo un poil plus sportive tout en restant assez soft, juste + efficace.
On va déjà essayer de mieux faire passer la puissance stock, et grapiller des dixièmes, voir quelques secondes sur les longs tracés.....
Après, en 2015, çà on verra bien :nickel5:
Bonne philosophie !  :nickel8:
Content pour toi amigo,
2015 ? Collecteur et ligne complète sur mesure + injecteur + turbo + remap sorcier pour tirer tout ce que tu peux de ta bagnole :-)
C'est vrai ça , à un moment , il va falloir passer aux choses sérieuses  8)
Laaa Laaaaaaa La Laaaaaaaaaaaa, je me bouche les oreiles et j'entend rieeen Laaaaa La La Laaaaaaaaaaaaaaa
:|:wink:
On peut se charger de faire la wish list à ta place si tu veux, et on se charge aussi d'envoyer le bon de commande à Gzav !! Ca sert à ça aussi les copains du forum  8)
faut que je place ce topic sous surveillance, un jour ou l'autre, y va craquer :oui:
1er retour assez bref car pas pu rouler des masses :
Mode confort bluffant, c'est mou sans être un chamallow, çà absorbe super bien les défauts de la route, t'as l'impression de flotter au lieu de rebondir, pas trop de roulis malgré tout sur ce mode, idéal sur autoroute, pour cruiser et sur route accidentée. En journée çà sera maintenant mon mode de prédilection à coup sûr ! Equivaut à 10% de dureté.
Mode Sport, c'est presque comme stock niveau dureté mais la qualité des KW fait beaucoup mieux passer la liaison au sol, bien moins de roulis, j'ai testé un peu sur le mouillé en allant à l'entraînement de basket, une route que je connais par coeur, et çà passe tranquille, moins de transferts de masse, çà vire + à plat qu'avant. Equivaut à  ?? % de dureté. (si qqun sait....)
Mode Sport+, c'est une planche, çà rebondit à mort, c'est très réactif, mais sur une belle route bien plate, c'est pas intenable. Sur l'accidenté par contre bonjour le vibro..... Equivaut à 80% de dureté.
Après il y a les réglages fins pour vraiment affiner en fonction du circuit, du temps, du feeling du conducteur.
5 possibilités de mémoriser des réglages perso.
Petit souci (déjà, vive l'électronique), en repartant ce soir le bouton clignotait rouge, bloqué en mode sécurité, blème de branchement qque part apparemment...... :-x Retour à la case Performance Store donc à mon avis.
Xavier a bien bossé sur ma caisse, purge du liquide de frein (ATE Superblue), switch du setup hiver/été pneus-jantes et plaquettes, petite déco sympa et discrète 'Eau Rouge', pose ds suspattes et géo.
J'ai laissé la hauteur stock, le carro devant aussi, derrière j'ai juste +-0,25 en plus de Carro négatif. Rien de transcendant.
Je suis très impatient maintenant de tester tout çà sur circuit !!! :)
Il revend sa voiture Didier?
Oui Lau.
Ha ça m'étonne il aimait bien pourtant.
Elles vont plus être beaucoup en tant que 1er propriétaire, un bon point pour ceux qui vont la garder.
Il a le virus Lotus celui-là !!!
merci pour le CR Luuz, dommage pour ce souci d’électronique, c'est un peux ça qui me freine pour prendre ces DDC ...
attendons de voir dans le temps ce que ça donne
C'est le fil qui est lié à l'amorto avant-gauche qui fait mettre le tout en sécurité, lorsque c'est le cas, çà redevient une suspension "mécanique" à la dureté intermédiaire mais tout à fait conduisible.
Comme tu dis l'électronique c'est bien, sauf quand çà déconne :|
Cà ne le fait plus, on verra.
En tous cas c'est top niveau confort et facilité d'utilisation journalière !
content pour toi que la transplantation se soit bien passée
c'est vrai que le mode confort est assez bluffant, on reconnaît plus la voiture
pour info la dureté du mode sport c'est 30-30 et le mode sport + c'est 100-100
pour la hauteur de caisse, bizarre qu'elle soit pas rabaissée, de mémoire KW fournit des côte qui imposent un rabaissement, la mienne l'a été pas mal et ceux qui ont les V3 (même que DDC sans le bouton magique et le controle par l'iphone) l'ont été aussi, regarde page 6 de ton manuel, les côtes sont notées
C'est moi qui ai demandé de ne pas rabaisser, sinon je vais galérer au quotidien.
Pour les %ages, tu as raison, Sport+ c'est 100/100.
Par contre ce que j'ignorait, c'est qu'en confort, çà se durcit en fonction de la vitesse : 0%/0% à basse vitesse, +-10% entre 60 et 140km/h, +-20% au-delà.
Ce qui est logique en somme.
