comment_398310
Bonsoir à tous, voila petite question pour un ami, il y aurai pas un embrayage + VM d'une des M5 qui se monte aussi sur une M3 E36 ?
comment_398328
NDD... montez de l'origine sur une E36!!! Surtout si c'est pour un usage route!
comment_399753
oui, pô possible. En plus, pour ce que valent les embrayages de M5... Au pire, tu mets du renforcé, tu peux trouver à +/- 700-800 € de pièces + MO
comment_400004
et il me semble que contrairement à ce qu'il semble ecrit dans l'etk , le VM E34 n'est pas bi masse ...
je m'explique :
dans la case volant moteur pour E36 ou E34 est écrit : twin mass flywheel
pas sur la ref , autant c'est idem pour la E36 , mais pour la E34 il y a juste écrit flywheel ce qui est logique vu que la E34 a un disque amorti et la E36 un disque rigide...
11kg le vm E36 ... 5.4kg le E34 3.6 attention le 3.8 est en bi masse et 13 kg ...
comment_400112
il y a aussi la possibilité de partir sur la base d'un kit valeo avec VM simple masse pour 728i E38 ... prevu pour un disque 240mm aussi
l'avantage de cette option , c'est qu'un VM simple masse , c'est pas compliqué à alléger ... et qu'un embrayage prevu pour les baleines de serie 7 , ça doit quand même tenir le choc
comment_400446
330ci c'est un 240 aussi , et ça tiens même avec un compresseur ...
je ferais bien une commande pour faire un montage à blanc avec un disque racing , mais bon ça coute ...
comment_400489
Oui pis faut ouvrir et si tu restes en rade, c'est pas rigolo boite ouverte..
