comment_399860
Voila je suis nouveau proprietaire d une m3 E36 bleu de 1996 avec 111000km ,il y a 1mois que je l ai!
Samedi j ai eu un probleme:
j ai repasser ma 3 eme puis accéléré pour doubler puis passer les 4000trs par min plus de puissance!et un bruit bizard comme si le moteur avat perdu toute sa puissance!je me suis arreter a un feu rouge et le j entendais claqué mon moteur!
Et quand j accelere au niveau du moteur mon vanos fait un drole de bruit , je pense qu il est mort!
Je vais prendre rendez vous chez pf motorsport 91,mais je trouve ca bizard l ancien propriétaire a fait la vidange tous les 7000km et il a changé filtre vanos a chaque fois!
Le vanos est aussi fragile?
Franchement je voulais me faire plaisir avec cette voiture et je suis trop degouter le reve vire au cauchemar!
Merci de me confirmer cela et surtout le cout que ca va me couter?
Merci d avance
comment_399934
salut,
je pense que vu ton rendez-vous chez pf, il te répondra beaucoup mieux à toutes ces réponses
comment_399941
trop vague comme explication pour incriminer le vanos
de toutes façons , un vanos ça casse pas , ça tombe en panne , ou plus précisément un élément du vanos tombe en panne , joint électrovannes etc ...
il faut qu'une personne avisé en mécanique voit ta voiture , afin de diagnostiquer le problème auquel tu est confronté ...
et puis elle vient d’où ton auto ??? c'est bizarre il doit y avoir des usines qui fabriquent exclusivement des m3 E36 3.2 estorilblau d'environ 100 000 km direct ... car elles apparaisse comme par magie en ce moment
comment_399968
peut etre la même boite qui refait les mehari vendu neuve dans le sud :palmier:
comment_400115
j ai été la chercher loin en plus de chez moi!(810 km lol)
oui je vais voir avec philippe de pf motorsport mais j espere juste que c est pas le vanos!
En tous les cas merci a vous
comment_400132
J’espère pour toi que c'est justement "JUSTE LE VANOS", au pire une réfection du vanos ou des électrovannes à changé c'est moins grave que une culasse
à déposé crois moi. car entendre des bruits métallique dans le bloc c'est pas bon du tout....
Tu nous tien au jus, bon courage.
comment_400153
si c'est le vanos tu ne dois plus avoir de couple en dessous de 5000 tr, ça fait très creux. électrovannes hs la plupart du temps.
s'il est mort le ralenti ne doit pas être stable.
comment_400267
Franchement ca me fait flipe sinon si j ai de la puissance jusqu a 4500 trs sinon non le ralenti est stable.
comment_400272
electrovannes hs ... ou defaut au niveau connectique sous le vanos ,
tu as bien le cache noir sous le vanos ? le ventilo aurait pas "gaulé" un connecteur ???
comment_400309
Je vais voir demain en tout cas merci mai ca ferrai autant de bruit?
comment_400425
J ai regarder tout a l air nickel il y a bien les connecteur. On verras bien merci en tout cas
