comment_400256
Bonjours a tous,
voila je vous explique ce qui m arrive,il y a quelques jours j ais eue une grosses fuite huile car la presque totalité du moteur c 'est vidé.
apres coup oeil, me suit rendu compte qu'un cache alu du vanos fuyais car une vis cassée et une manquante.Croyant avoir trouvé la solution ais donc changé joints et vis de ce cache ais commandé mon huile et apres avoir fait ma vidange ais redemmaré moteur et la!
vidange complete sur le sol .
ais impression que cela vient du devant du moteur,il y a quoi a cet endroit,radiateur? durite?
merci d avance pour vos reponses
Franck
comment_400266
ca aurais fait eclater quelque chose?
car ais refait vidange et en 5min le moteur etais vide d huile
Franck
comment_400275
électrovanne de vanos éclatée , il ne doit pas y avoir d'huile derrière le couvercle ...
c'est arrivé à DJthefou il y a peu , et à d'autre avant , c'est un problème connu , les vis casses l'électrovanne sort , se fout en travers et casse la gorge sur laquelle est le joint torique qui fait l'étanchéité ...
comment_400289
merci vais regarder ca plus tard mais comment ca se fait que situé comme il est le moteur se vidange même arreté?
Franck
comment_400399
Donc si je t'ais bien compris il faut que je redemonte mon couvercle d electrovanne.Si il y a de l huile dedans c est pas bon.(il me semble qu'il y avais de l huile au niveau du passe cable)
Tu dit electrvanne eclatée donc a changer ou sa peut etre juste le joint d etancheité de celle ci?
merci
Franck
comment_414577
bonjour avec un peu de temps prix pour regarder ce qu'il se passait,ais trouvé.
Il sagit d'une electrovanne qui fuit mais elle est cassée.
Donc a changer.Mais ils sont fou chez BMW,il m'annonce plus de 800 euros pour electrovanne coté echappement.
Ne pensait pas que c'etais aussi chere,vous en avez changé?a quel prix?
Ca se trouve d'occasion?
merci
Franck
comment_414585
si quelqu un connais adresse moin chere serait top ou sinon occasion mais il vas falloir trouver.
merci
Franck
comment_414592
Il y en a un sûrement près de chez toi... mais comme je n'arrive pas à mettre la main sur ta présentation... Elle est où au fait?
comment_414602
800€ la paire !!!??????? c'est des dingues chez bmw ! x)
Je suis mdr dire que j'ai vendu 75€ la paire des mes anciens électrovannes x) si j'aurais su que sa aurais doubler j'aurais investie dans des électrovannes vue comment sa grimpe ! sa c'est de l'investissement !
comment_414634
pardon mon profil ne doit pas etre complet,je suit du nord de la drome.
Franck
comment_429612
voila ai enfin chnagé les electrovannes par un pote qui bosse chez Bmw les ais eue pour 705 euros quand même
tout vas bien a present même si il me semble que ca siffle un peu ,peu etre mes courroie qui etais pleine d huile?
merci
Franck
comment_429654
Tant mieux si tu as réussi à résoudre ton problème !
En fait, 705 €, c'est le prix pour les 2 électrovannes ?
Si ton pote qui travaille chez BMW t'a changé les électrovannes, c'est qu'il est compétent ! alors, n'hésite pas non plus à lui demander pour ton bruit de sifflement !
Chapeau à ACS3 qui avait, à distance, bien diagnostiqué la panne possible !
