comment_400332
hello
je voudrais savoir si le montage d'un couple conique dans un pont de 3.0 s 'avere compliqué ?
faut il du materiels specifique ?
c est pour savoir si je peux le faire moi même ou bien si je dois acheter un pont complet avec le couple court .....
merci...
comment_400770
Les seuls ponts que j'ai ouvert sont ceux de E30 et ya rien de sorcier, j'pense pas que ce soit plus compliqué sur E36
Le plus chiant doit etre le calage entre le pignon d'attaque et la couronne
