Posté(e) le 15 janvier 201214 a comment_403480 C'est quand même rare les cas où tu peux pas te rendre au garage le plus proche avec une bombe anti-crevaison. Mais sinon essaye de trouver quelqu'un qui a une galette en 17' et test si ca passe. J'ai utilisé la bombe anti crevaison il y a 3 semaine pour la 1ere fois, pneu arriere crevé dans un nid poule en roulant à 20km/h, elle est assez efficace cette bombe mais pas du 1er coup, il faut rouler un peu et faire la manipulation plusieurs fois ( au moins dans mon cas, vu que le pneu etait accroché sur le flanc). J'ai pu rouler et faire tous les garage et spécialiste de pneus de la ville mais aucun garage(même bmw) n'avais la taille du pneu donc que sur commande. J'ai continué ma route pour rentrer chez moi il me restait 500km , car le pneu avait l'air de tenir et au bout de 100km il a laché , heureusement dans une grosse ville et j'ai été obligé d'appeler la depaneuse, pas de pneu non plus dans tous les garage de la ville que sur commande , donc j'ai passé la nuit à l'hotel et rentré le lendemain en voiture de location. J'ai recuperé la voiture 4 jour plus tard une fois que les pneus sont arrivé et monté, Donc j'aurais bien aimé avoir une roue de secours car avec cette bombe anticrevaison même si on peut se dépaner quelques km on a toujours le risc de ne pas trouver des pneus de cette taille en stock chez les garagistes. Pour la roue galette ce n'est donc pas possible de la mettre à l'arriere a cause de l'autobloc.? Signaler
Posté(e) le 16 janvier 201214 a comment_403591 J'ai utilisé la bombe anti crevaison il y a 3 semaine pour la 1ere fois, pneu arriere crevé dans un nid poule en roulant à 20km/h, elle est assez efficace cette bombe mais pas du 1er coup, il faut rouler un peu et faire la manipulation plusieurs fois ( au moins dans mon cas, vu que le pneu etait accroché sur le flanc). J'ai pu rouler et faire tous les garage et spécialiste de pneus de la ville mais aucun garage(même bmw) n'avais la taille du pneu donc que sur commande. J'ai continué ma route pour rentrer chez moi il me restait 500km , car le pneu avait l'air de tenir et au bout de 100km il a laché , heureusement dans une grosse ville et j'ai été obligé d'appeler la depaneuse, pas de pneu non plus dans tous les garage de la ville que sur commande , donc j'ai passé la nuit à l'hotel et rentré le lendemain en voiture de location. J'ai recuperé la voiture 4 jour plus tard une fois que les pneus sont arrivé et monté, Donc j'aurais bien aimé avoir une roue de secours car avec cette bombe anticrevaison même si on peut se dépaner quelques km on a toujours le risc de ne pas trouver des pneus de cette taille en stock chez les garagistes. Pour la roue galette ce n'est donc pas possible de la mettre à l'arriere a cause de l'autobloc.? ben par exemple tu aurais fait tes 500km avec une galette d'un coté de ton train arrière tu aurais eu de forte chance de flinguer ton pont il n'y a pas beaucoup de solution pour un pneu déchiré mais c'est qd même rare pour les clou ou les truc comme ça, n'importe quel marchand de pneu ou garage peut te faire un réparation avec une meche c'est très efficace j'ai experimenté sur un pneu quasi neuf et je n'avais aucune perte de presssion Signaler
Posté(e) le 16 janvier 201214 a comment_403661 pour les clou ou les truc comme ça, n'importe quel marchand de pneu ou garage peut te faire un réparation avec une meche c'est très efficace j'ai experimenté sur un pneu quasi neuf et je n'avais aucune perte de presssion Exacte, c'est ce que j'allais dire. Dans la plupart des cas (clou par ex.) le pneus est réparable. J'ai eu le cas, j'ai utiliser la bombe anticrevaison, j'ai vérifié la pression du pneus plusieurs fois sur la route au cas où il y avait une perte de pression après la réparation de fortune, arrivé au garage ils ont pu réparer le pneus avec une meche. Le plus compliqué pour eux à été de nettoyer l'intérieur du pneu ^^ Signaler
Posté(e) le 9 février 201214 a comment_411473 Merci infiniment pour cette info, c'est bon à savoir car moi aussi je comptais mettre une galette de secours dans le coffre. Signaler
Posté(e) le 12 décembre 201312 a comment_605602 Déterrage! C'est pour une raison de diamètre de la roue galette que vous avez peur pour le pont? dans ce cas c'est comme si on roulait toujours roues braquées, il y aura une différence de vitesse de rotation sur le train arrière, le diff est fait pour palier au problème. Aucun soucis pour l'autobloc non plus, il n'est actif qu'à un certain % de différence de rotation. Je me trompe peut être.... Moi aussi ça m'inquiète de rouler sans roue de secoure ... Avec une roue galette au diamètre proche de la roue normale ça doit aller, enfin je crois Signaler
