Peut on mettre un chargeur cd sur une M3 E46 sans chargeur CD d'origine avec système harman kardon
comment_401375
Bonjour
Donc voici ma question,
Sur ma M3 E46 phase 1 de 2001 possédant le systement audio Harman Kardon, je n'ai pas de chargeur CD.
Je voulais initialement en installer un, cependant, j'ai appris en consultant les sujet du forum qu'il serai possible apparemment de rajouter une entree auxiliaire pour brancher un baladeur MP3 via une prise jack.
L'entree auxiliaire, se brancherai apparemment sur l'entree du chargeur CD a l'arriere du poste d'origine.
Ma question est la suivante, vu que je n'ai pas de chargeur CD sur ma M3 E46 d'origine, est ce qu'il y a tout de même une entree pour chargeur a l'arriere de mon poste? et donc est ce qu'il me serai possible de rajouter cette entree aux?
Qu'en pensez vous? Quelqu'un a t'il déjà eu a se poser la question?
Merci d'avance pour tout aide que vous pourez m'apporter
Cordialement
comment_401991
Non les M3 non pas tous des chargeurs cd, et je pense qu'il est possible d'en rajouté un
comment_402062
Il me semble que le câblage est là et qu'il suffit d'installer le chargeur. Vu que j'en ai un d'origine, je ne peux pas confirmer.
comment_402087
salut,
décroche la moquette dans le coffre sur le flanc gauche et tu devrais trouver la prise en attente derriere l'emplacement du chargeur, elle doit etre emballée dans un textile epais maintenu par un ''scratch'' autour de la fameuse prise.Moi sur un 330ci de 2001 la prise etait là et sur un M3 de 2003 aussi, les deux avaient le hk mais pas de chargeur.
sinon, as-tu la touche mode ou cd sur ton poste?
A+
Romain
comment_402093
Hello.
Par simple curiosité, on ne peut pas simplement changer l'autoradio ?
Une copine à l'Harman Kardon et aimerais pouvoir lire les mp3, donc changer l'autoradio, d'où ma question...
