Posté(e) le 17 janvier 201213 a comment_403873 Bonjour à tous! Lorsque je mets la musique un peu fort ou que des basses sont présentes dans les morceaux de musique, j'ai ma plage arrière qui vibre. Vous auriez un truc pour faire en sorte qu'elle ne vibre plus ? Pour info j'ai le système HK
Posté(e) le 17 janvier 201213 a comment_403992 Cherche ce qui vibre en passant un morceau qui provoque typiquement le phénomène et en balladant tes mains sur la plage. Cherche à trouver de quel endroit ça vient. Après tu peux isoler avec des bandes de mousse autocollante si c'est un souci de contact plastique/plastique. Les puristes te diront que la seule musique tolérée est celle du 6 en ligne...
Posté(e) le 17 janvier 201213 a Auteur comment_403995 Vais essayer de localiser le truc! Je sais que la meilleure mélodie est celle du 6 en ligne mais madame n'est pas du même avis et aime la musique...
Posté(e) le 17 janvier 201213 a comment_403997 C'est un problème connu avec le sub HK. Voici la solution ultime et très répondu aux USA : Il te faut des balles de tennis (ce n'est pas une blague) !! Il faut démonter le sub et mettre un balle de tennis dans les 3 trous suivants : Il faut les percer pour enlever un peu d'air, c'est plus simple pour les inserer ensuite Les balles de tennis appuient sur la parois interne et supprime les vibrations.
Posté(e) le 17 janvier 201213 a comment_404011 C'est bon à savoir, anti vibration à la balle de tennis
Posté(e) le 17 janvier 201213 a comment_404033 effectivement jai vu cette technique sur un forum cainri......
Posté(e) le 18 janvier 201213 a Auteur comment_404153 Terrible!!! Merci Epic, toujours au top tes conseils
Posté(e) le 18 janvier 201213 a comment_404156 Alors ça c'est de la technique !!! Vas falloir que je fasse pareil ^^ Par contre ça fonctionne avec des balles qui ne sont pas de la marque Wilson?
Posté(e) le 18 janvier 201213 a Auteur comment_404163 Alors ça c'est de la technique !!! Vas falloir que je fasse pareil ^^ Par contre ça fonctionne avec des balles qui ne sont pas de la marque Wilson? Mékilécon
