comment_408094
Salut les mecs, ce petit sujet sur le freinage de nos Baby M et son amélioration.
La question se pose car comme avec la 997, je ferai 3 ou 4 sorties circuit par an, pas plus.
J'ai envie d'avoir un bon compromis justement entre l'utilisation daily principale et la piste, pas envie de super plaquettes, mais qui sifflent en ville à chaque freinage.
J'ai déjà lu un peu de tout concernant le freinage, entre Tinseau qui dit qu'elle ne freine bien que durant 2 tours et d'autres essayeurs qui pointent le freinage comme qualité lors du bilan, j'avoue que je ne sais plus trop quoi en penser.....
C'est vrai que le matos provient de la M3 qui est + de 100 kgs plus lourde, mais encore...
Là, à court terme, je fais monter des durites avia Goodridge et du liquide ATE superblue histoire de limiter le fading, je ne compte de toute façon pas tourner des heures durant comme un sauvage, mais pour les plaquettes, vous en pensez quoi ??
Attendre la 1ère sortie avec les plaquettes stock et voir comment le freinage se comporte, puis passer à quoi si çà craint ??
Avez-vous déjà l'expérience des plaquettes M Performance ??
Merci d'avance pour vos avis éclairés....
LuuZ.
  • Réponses 128
  • Vues 11.9k
comment_408096
salut,
contacte christ (axess) il saura te conseiller je pense étant donné qu'il possède une 1M et qu'il a déja fait des sorties circuit avec.
comment_408104
Je crois que Toon a avancé sur le sujet, regardes son sujet
Sinon, Beef nous avait fait un retour d'expérience très objectif et sans concession ()
comment_408117
LuuZ.
J'ai lu aussi pas mal de choses et son contraire et je suis dans l'attente comme toi d'une réponse!
comment_408118
Disons que Beef est un utilisateur exigeant et impartial avec une auto entre les mains..
Hügi avait donné son retour aussi de mémoire
comment_408130
pour faire court:
les plaquettes d'origine ne tienne pas la température !
pas la peine d'insister,vous allez voiler vos disques irrémédiablement
avec des PAGID rs 29 "jaunes" et du MOTUL rbf600 (bien plus efficace que le ATE superblue !! )
l'auto récupère enfin du mordant et de l'endurance au freinage,ce qui suffira à la majorité des utilisateurs
après les disques montre leurs faiblesses
enfin c'est quand même le meilleur freinage installer sur une M/// toute Generaton confondu
plaquette de frein av pour bmw m3 e92 ou 1M///
plaquette AV PAGID RS29 a 314€ ttc
AR également disponible en PAGID RS29 a 304€ ttc
port 13€ ttc pour 1 jeux de plaquette 16€ pour les 2
comment_408147
Petit retour perso après un après-midi de circuit...
Je pense que les préconisations de schoums sont les bonnes !!! rs29 et rbs600 !!
ça freine bien, assez longtemps mais sur la fin, le liquide a eu tendance à chauffer et pourtant le circuit était mouillé et il faisait environ 7/8°, j'imagine l'été ....lol....
Petit point sur le freinage (après qu'il faut que je prenne des courts de pilotage,ça c'est pas un scoop...lol...) c'est que il me semble difficile de faire un freinage dégressif (selon ben, M3 individual....)
comment_408171
Et oui la solution à moindre cout sur cette voiture: Rs29 + RBF600.
Après c'est l'artilleie lourde. Rien que ça sur une M3e92 au Castellet, pas de soucis, qui est plus lourde. Et il faut savoir freiner :ph34r:;)
comment_408176
Ok, ok, pour tout çà mais quid de la garantie en changeant les plaquettes pour des Pagid si on a des problèmes de disques après.....ma question sur l'upgrade plaquettes M perfo allait en ce sens.
Cà ne siffle pas de trop les RS29 ??
Merci pour vos réponses !
comment_408180
Les disques c'est une pièces d'usures!!!
Pour les plaquettes perfo ça devrait faire l'affaire mais c'est presque 1.000 euros les 4 ....et elles sifflent aussi à froid, j'ai test sur les sorties M Drive tour!!!
comment_408216
Oui ça siffle. Ca dépend aussi de ton utilisation. Ca siffle plus en moins en fonction des personnes à voiture identique. Chez moi à peine.
C'est des plaquettes endurance donc tes disques ne vont pas trop souffrir (moins que les origines).
Elles nécessitent un rodage spécifique.
Elles sont chers, mais tu ne pourras pas être déçu.
comment_408333
Les disques voilés passent sous garantie, me trompe-je ???
comment_408339
oui mais avec de bonnes plaquettes et en faisant bien attention de les faire refroidir aprés chaques cession ou aprés une petite arsouille dans un col,
il n'y pas plus de raison qu'ils se voilent avec des plaquettes d'origine ou des pagid!!
comment_408343
Ca reste à prouver que les disques apssent en garantie. C'est toujours la misère pour avoir gain de cause.
comment_408369
Les disques c'est 100% certain que ça passe en garantie (pendant les 3 ans ou 100.000km en Suisse en tout cas)
sauf:
si on a touché! ....remplacement des plaquettes hors agence, par des non origine par exemple... là c'est exclu!
comment_408389
Voilà, merci, c'est bien ce que je pensais.....
Donc, pour ma gueule, si upgrade plaquettes il y a, çà serait pour des Perfo à 1000 boules....
comment_408461
Mauvais retour sur l'avant des Brembo HP2000. Du même niveau que des DS2500. A l'arrière et pis c'est tout! Caisses trop lourdes.
