comment_408976
suite à la casse d' un phare au xénon je voudrais savoir si je peux remonter 2 phares halogénes? il y a aura des modifications au niveau des faisceaux? ou sa se monte pareil comme sa elle perdra encore du poids sur l'avant
merci pour vos réponses
comment_409405
Enlevé carrément les optiques, tu vas gagné grave du poids
Ok je sors Haaaaaa.......
comment_409520
suite à la casse d' un phare au xénon je voudrais savoir si je peux remonter 2 phares halogénes? il y a aura des modifications au niveau des faisceaux? ou sa se monte pareil comme sa elle perdra encore du poids sur l'avant merci pour vos réponses
J'espère pour toi que tu rigoles quand tu dis que tu veux perdre du poids en enlevant les Xenons pour des halogènes !!!
comment_409544
pour ton info les phare au xenon complet avec les ballast système de lave phare etc sa fait dans les 15kg et en halogène les 2 font moins de 5KG et moins chère en plus
comment_409635
tu peux y aller sans problèmes ! petite modification sur le faisceau du connecteur mais rien de mechant
d'accord avec toi pour le poids ! :nickel:
comment_409645
Supersport sait bien ce que c'est que les tours de piste, pas de doute là-dessus.
Pas de doute non plus sur sa bonne connaissance de la ///M3 E46...
Bien vu le coup des phares !
comment_409727
merci schoumms
l'avantage c'est
l'assurance me paye la valeur de 2 phare xénon neuf plus le pare brise
et moi je met pare brise chauffant et 2 phare halogénes d'occasion et je vire le bloc chauffage complet qui est très
comme sa sa paye autre chose
schoums un tarif de pare brise chauffant?
car ORECA est hors de prix moi j'ai trouvé sa
http://www.techno-plus.eu/index.php?id_wcategorie=2_2480_2481_2483&id_wfiart=18040
si tu peux avoir mieux ou pareil je le prend chez toi pour te remercier de l'info des phares
Modifié par Supersport
comment_413583
Et en plus ça éclaire pas bien mieux!!!!
@+ciao
comment_413613
Sur la mienne les halogenes sont d'origine (italienne) si tu veux des renseignements sur le branchement d'origine n'hésite pas, perso je réfléchis à changer pour mettre des bixenons genre umnitza, si quelqu'un connait un shop qui vend ça en Europe parce que les umnitza c'est un peu cher!
comment_416085
du coups..;
la modification avait elle été faite?
j'hésite à virer mes xenons ...
  • 3 mois plus tard...
comment_454263
Ils sont dans mon garage mais le temps de faire le montage et adaptation faisceau car elle est en peinture pour l Interieur
Mais j ai déjà virer tout le système de lave phare tuyau etc bocal lave glace
comment_454268
Très étrange mes ex les avais de mémoires
comment_454289
je pense que la mienne n'a pas le xenon d'origine!
et que du coups, c'est pour ça que le boitier de commande de phare n'est pas celui d'origine!
tu dis que le faisceau n'est pas le même entre halogènes et xenons?
le précédent propriétaire aurait fait une manip?
comment_454291
Schoum as dit qu il y avait quelque modification
Moi franchement j ai pas regarder
comment_454331
bref, dans mon cas ça sera facile étant donné que d'origine elle avait pas les xenons ...
