comment_411338
Une petite question,
pour une utilisation piste only,
que conseillez vous comme taille de jantes? en largeur ( av et ar )
quelle monte de pneu
une marque de jante? son poids?
comparé à des jantes M3 E46 18" d'origine, réel intérêt ?
comment_411354
Ça depand de ta monte de pneus... ;)
Pour pas chers tu peux monter 4 jantes OEM 18 ar mais il faut caler à l'ar
Pour un peu plus chers tu peux acheter mes jantes :mrgreen: LM 18 x 9 ET 20 la pas besoin de cales et ça change de look
Pour plus chers tu trouves de tout en fouinant un peu, mais il n'y a que de grande marques qui proposent des ET ou jantes larges en 18 pour E46, du coup ça cogne à mort :( À part Rota...
comment_411607
salut,
pour les pneus 235 av et 265 ar.
pour les jantes tout dépend du budget. le top pour le poids c'est les oz. tu peux contacter axess il distribue oz
comment_411731
et monter des jantes de ME92???
quelqu'un a déjà essayé?
l'avant serait déjà élargie du coup
VA 8,5x18" ET:29
HA 9,5x18" ET:23
Mettre peut être 4 avant ??
qui connait le poids de ces jantes?
comment_411750
Déjà il faut se poser la question si tu veux garder une monte plus large derrière que devant ou alors passer sur une monte identique avant/arrière ?
En mettant la même largeur partout tu gomme l'aspect sous-vireur.
Aux US ils tournent beaucoup avec du 265 partout voir du 275 partout pour les plus extrême.
comment_411753
la monte au carré me semble violente pour les trains avant .. ça doit morfler !!
Pour un novice, que conseillez vous?
comment_411813
en voilà une réponse qu'elle est bonne !
je vais partir sur des jantes d'M3 E90
comment_411820
VA 8,5x18" ET:29
HA 9,5x18" ET:23
un pot les avait sur sa E46 .c'est nickel ca passe au top
c'est ce que je recherche des 18" d"e92
