voyant moteur allumé
salut a tous
j ai sorti ma titine aujourd hui et apres 2 ou 3 kilomètres le voyant eml au tableau de bord s est allumé du coup le moteur s est mit en securité
a votre avis c est quoi il faut dire qui il fait -10 ici a lyon
merci
un petit diag chez bmw s'impose!
salut a toi
je passe demain chez bmw mais je pense que c est pas grand chose juste ce put***n de froid de merde !!!!!!!! mon garage n est pas isole a fond du coup la titine n a pas aimee
Rien avoir avec le froid
Si les voitures ne résisterai pas au froid ça serait
Je sais pas si tu as déjà vu les tests avant de mettre une voiture en vente sur le marché, les voitures sont testés à -40 degrés voir plus
ok je pense bien aussi qu elles peuvent resister au grand froid mais bon le froid n aide pas la mécanique et puis cela faisait pas mal de temps qu elle ne tournait pas je pense qu e cest pas grand chose une bobine un truc comme ca
moi je pense pas que le froid y soit pour quelque chose! après avec un passage a la valise tu sera fixer!
post sous surveillance
Tien nous au courant de ce que dit le diag...
Des fois ça vient du capteur de position des gaz l'EML, mais ça peut être autre chose...
Je crois que c'est censé être lié à un souci électronique.
ok pas des soucis j y vais ce soir car j ai un pote qui travaille chez bmw a lyon c est nikel moi je pense a une bobine
Avec une bobine Hs sa tourne pas rond
Si c'est une bobine tu met ta main ou un verre d'eau sur le cache moteur ca se sent tout de suite.
Ca vibre plus???
Oui !
