comment_412300
En prevision du redémarrage de la saison "circuit" je m'apprête a monter un baquet dans ma ///M.
Je voulais monter un recaro pole position simili cuir / alcantara.
Quelqu'un aurais t il déjà effectué ce montage et est ce que cela permet d'être assis plus bas que l'origine?
Je mesure 1,85m et le casque touche le toit dans le siège d'origine (pas top pour le circuit...)
Je precise que j'ai un toit ouvrant ce qui réduit la hauteur sous toit.
Merci d'avance pour vos conseils (quelle platine, difficulté de montage, meilleur prix pour le recaro....)
  • Réponses 74
  • Vues 19.7k
comment_412303
J'ai des fixations VAC Motorsport, c'est le top, mais c'est chère lol ^^
Pour la hauteur, si tu met pas de glissières (donc baquet fixe) tu sera beaucoup plus bas que l'origine.
comment_412306
Il ya pleins de topic qui en parle dont un de "Greg 3.2" qui explique très bien tout ca ;)
Moi j'ai fait ce montage et j'ai tout pris Recaro pour ne pas a avoir a bidouiller quoi que ce soit mais tu peux faire autrement...
Sur le équerres Recaro il ya plusieurs trous de réglage ;)
comment_412307
Salut Epic,
ça veut dire quoi chère?
Sinon, je pourrais peut être m'en faire en alu taillé dans la masse?
comment_412311
700€ pour les fixations conducteur et passager
  • 3 semaines plus tard...
comment_418386
j'envisage aussi de monter un baquet pour mes journées circuit.
Je voulais savoir si ca pose problèmes de débrancher souvent les fils reliant le siège (siège chauffants, réglages etc) ?
Pas de soucis avec le capteur d'airbag ?
comment_418490
on a quoi comme solution si on veut pouvoir avancer/reculer le sièges!?
des glissières quoi ...
comment_418493
il faut acheté le tapis qui fais comme si tu avais un airbag sur ton siège et tu prend des glissières comme sa c'est réglable
comment_418496
je veux pas accéder à l'arrière, c'est juste le côté conducteur pour pouvoir régler le sièges quand quelqu'un déplace l'auto!
et aussi pour passer l'aspi LOL
comment_418506
Bah c'est exactement le but des glissières ^^
T’inquiètes pas avec des glissières tu pourras pas accéder à l’arrière sauf si tu es très fin ou contorsionniste.
comment_418603
J'ai réaliser le même montage que toi en tout recaro, et en effet tu est un peu haut,
enfin c'est relatif c'est quasi comme l'origine ensuite en effet tu peu régler selon les trou sur tes équerres
comment_418638
Je n'en avais jamais entendu parler. Tu aurais une marque à conseiller ?
comment_419408
Pour ma pars j'ai monter trompeur d'air bag ... pas de voyant et je suis tranquil
comment_419457
Peux tu détailler ce que tu as mis exactement et où l'acheter ? Merci ;-)
